Продолжительность демонтажа существующих сетей
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Продолжительность демонтажа существующих сетей
Непрочитано 23.03.2023, 07:04 #1
Ежик
Доброго времени суток!Проект вынос тепловых сетей из пятна застройки,есть ПОС и ПОД.Строим новую сеть,затем демонтируем старую.Вопрос:вопрос продолжительность демонтажа закладывается в календарный ПОСа после основного этапа или как.
Непрочитано 23.03.2023, 11:44
Tyhig
По СНиПу "Продолжительность строительства" в подготовительный период. Но, когда должен быть подготовительный период нигде не сказано, если не ошибаюсь. Но могут придраться к его термину "подготовительный". Но тут проще. Вроде бы в том же СНиП или в других есть указания максимально использовать существующие сети в период строительства. В общем можно пытаться эквилибрировать с разным успехом.
Хорошим основанием было бы директивное указание письмо заказчика или согласование с ним графика строительства в ПОС.
Хотя в принципе, всё логично и иначе почти никак. Ведь по нормам потребителями можно отключать услуги только на 1-3 дня... То есть до последнего момента старая сеть должна работать.
Ещё можно сделать третью новую сеть временно и её демонтировать потом. Но это удорожание в 2 раза. А проект уже есть.
А из-за чего вопрос ?
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.03.2023, 12:02
Ежик
Вообще вопрос возник в связи тем,что где-то эту продолжительность нужно заложить,в ПОДе нет календарного,соответственно в ПОС. По итогу получилось кусочек старой сети демонтируют в подготовительный период (т.к. она прям в траншее новой сети),затем основной период: строительство новой сети и далее демонтаж остатков старой сети.Помоему,вполне логично вышло.
Ежик вне форума
Непрочитано 23.03.2023, 13:18
Tyhig
Ежик,
Наверное, правильнее включить демонтаж в основной период.
Или подготовительный-основной-подготовительный, но это уже перебор формализма.
Tyhig вне форума
Непрочитано 17.05.2023, 01:53
Agranom111
Сделайте проще: Определяете продолжительность строительства ТС, в том числе подготовительный период. Далее определяете количество работающих, занятых на строительстве, по сметным трудозатратам за вычетом трудозатрат на демонтаж. После принимаете количество работающих, занятых на демонтаже - либо такое же как при строительстве, либо процент от него (это уже непосредственно ваше решение). Ну после, обратным счетом от трудозатрат на демонтаж определяете продолжительность именно демонтажных работ. Общая продолжительность будет суммой строительства и демнтажа.
Agranom111 вне форума
Непрочитано 19.05.2023, 10:40
ExE_4ka
Мысли в слух. Сейчас ПОД по 87 вообще убрали, так что только ПОС. В ПОС должна быть предусмотрена организация строительства с "максимальным совмещением работ", т.е. пока вы стоите новую сеть, то откапываете старую что бы её демонтировать после переключения, а засыпка и восстановление благоустройства выполняется параллельно. Можно попробовать обосновать увеличение продолжительности на демонтаж по СНиП "продолжительность строительства" часть 2 7. Городские инженерные сооружения п.3. где говорится о перекладке подземных коммуникаций, т.е. Тобщ=Тнорматив.новой сети+0,3*Тдемонтажа. Но тут могут быть варианты т.к. четкого понимания нет сколько будет идти демонтаж.
ExE_4ka вне форума
Кто даёт отметки существующих сетей? olegrussia Инженерные сети 27 01.11.2017 20:47
Нормативная продолжительность выноса сетей СНиП, В, 5, Общ. ук., п. 7 Tyhig Технология и организация строительства 3 10.12.2014 08:49
СПДС, обязательность оформления демонтажа сетей и систем. Tyhig Прочее. Архитектура и строительство 7 11.09.2012 21:51
