Требования к фундаменту под дизель, можно ли ставить на фундамент здания?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Требования к фундаменту под дизель, можно ли ставить на фундамент здания?
Непрочитано 24.03.2023, 14:21 #1
Anrika
Есть проект заглублённого убежища с дизелем на 150КВт.
Есть СП 26.13330.2012 Требования к фундаментам машин с динамическими нагрузками и там в пункте 5.2.4 примечание "Соединение фундаментов машин с фундаментами здания или опирание на них конструкций здания допускается в отдельных случаях, указанных в отдельных соответствующих разделах."
Вопрос в том обязана ли я в убежище предусматривать отдельный фундамент под дизель? Есть ли данные на нормы по которым я могу пройти как "отдельный случай" и опереться на фундамент сооружения? В нормах про убежища есть только фаза о том что верх фундамента дизеля должен быть на 0,1-0,15м выше основного фундамента, и ни слова что он обязан быть отдельным от основного.
Непрочитано 24.03.2023, 19:38
olf_
негодяй со стажем
Сообщение от Anrika Посмотреть сообщение
да
+ сквозной вертик. шов между фундаментом и смежными конструкциями
olf_ вне форума
Непрочитано 24.03.2023, 21:36
csp
Ознакомьтесь с серией У-01-01 и получите техусловия... там и спросите
csp вне форума
Непрочитано 25.03.2023, 04:09
vant
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
да
Нет.
Ставится фундамент на фундаментную плиту. Ибо сооружение заглубленное. Там иногда и гидростатика 20 т/м2 не редкость. Какие шовчики ? Душ Шарко хотим ?
Это от разлива топлива минимальные требования. А так под длины анкерных болтов. Какие болты в комплекте к ДГ идут от производителя ?
Что за динамическкие нагрузки от дизельгенератора ? В паспорте они есть ?
vant вне форума
Какие требования к помещению (объём, площадь) теплогенераторной/котельной для общественного здания, 2 этажа? МаксКад Архитектура 8 27.10.2020 19:28
Где можно найти чертежи или фотографии, узлов соединения деревянного каркаса 6 этажного здания "Tamedia" построенного в Цюрихе? ВладимирGTS Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 16.03.2017 18:51
Как расчитать фундамент под две колонны на одном фундаменте в сопряжении взаимно перпендикулярных каркасов промышленного здания Дипломник1978 Основания и фундаменты 30 03.11.2011 21:35
вопрос про фундамент ранее существующего здания konalek Основания и фундаменты 14 09.02.2009 18:37
