Как определить класс прочности для фундаментного болта по ГОСТ ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как определить класс прочности для фундаментного болта по ГОСТ ?
Непрочитано 28.03.2023, 14:26 #1
Itoshii
В ГОСТ на фундаментные болты существуют отдельные от всего классы прочности 275, 395 и т.п.
Как обосновать потребность в определённом классе прочности ? По требуемой ударной вязкости по СП 16 как для каркаса ?
Надо ли дополнительно указывать эти классы прочности для холодного климата при 44-50 градусах по 0,92...0,98 ?
Чтобы отличаться от других надо то немного.
Как определить что отверстие в приливе оборудования прикрепляемого к фундаменту, фундаментными болтами по ГОСТ 24379.1-2012, нормальное или увеличенное ? Помогите подобрать тип шайбы! osuturuk Основания и фундаменты 1 28.01.2022 13:06
Подбор длины высокопрочного болта по ГОСТ Р 52644-2006 plz Конструкции зданий и сооружений 20 27.01.2018 18:46
Предварительное натяжение фундаментного болта TNemo Металлические конструкции 246 06.05.2015 09:51
сталь для фундаментного болта новый проектировщик Основания и фундаменты 32 14.09.2010 12:56
По каому СНиП'у можно определить марки по прочности и морозостойкости, и класс средней плотности Семён-Сэмик Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 18.02.2010 12:57
