Виды нагрузок для предельных состояний
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Виды нагрузок для предельных состояний
Непрочитано 28.03.2023, 23:33 #1
Ust
Инженер-конструктор
Ульяновск
Подскажите, пожалуйста, в каком нормативном документе указано какие значения нагрузок применять при расчёте на каждую группу предельных состояний? В ГОСТе 27751-2014 тоже не нашёл ответа.
Название: 2023-03-28 23_28_47-СП 20.13330.2016 «СНиП 2.01.07-85 Нагрузки и воздействия».pdf - Adobe Acrobat Pr.png
ID:	254571  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2023-03-28 23_30_11-ГОСТ 27751-2014 Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положе.png
Непрочитано 29.03.2023, 08:58
1 | #2
VitaKo
СП 20.13330.2016, 4. Общие положения, в особенности читаем 4.2 а) и 4.2 б)
VitaKo вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.03.2023, 09:38
Ust
Инженер-конструктор
Ульяновск
Сообщение от VitaKo Посмотреть сообщение
А слона-то я и не приметил. Спасибо большое.
Ust вне форума
"Иные" методики расчета ж/б элементов прямоугольного сечения по 2 группе предельных состояний odiumdivinum Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 01.10.2021 20:56
Указание нагрузок в программе SCAD, нормативных или расчетных... Daniyar_ceng SCAD 27 10.03.2020 09:07
Непонятки с результатами подбора арматуры в Лира Сапр 2015 по второй группе предельных состояний в верхней зоне балок в средине пролета Polunoshnik Лира / Лира-САПР 4 26.08.2016 21:44
Какое давление на грунт принимать при расчете фундаментной плиты по первой группе предельных состояний liik SCAD 10 21.12.2015 10:52
Учет длительных и кратковременных нагрузок на перекрытиях EUDGEN Конструкции зданий и сооружений 131 15.08.2009 08:24
