Полиэтиленовая пленка под бетонной подготовкой по щебеночной подушке в подпорной стене
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Полиэтиленовая пленка под бетонной подготовкой по щебеночной подушке в подпорной стене
Старый 29.03.2023, 10:37 #1
Igor1985
В подпорной стене согласно чертежей под бетонной подготовкой для исключения вытекания цементного молока была сделана полиэтиленовая планка по слою щебеночной подушки. У нас по комплексу зданий и сооружения при щебеночной подушке такое решение было типовое под всеми фундаментами. Подпорную стену возводят. Насколько это критично? Ведь подпорная стена работает на сдвиг. Я когда применил это решение думал, что полиэтиленовую пленку просто порвет об щебень прежде чем она сдвинется. Но тут уже когда практически всю стену возвели один специалист задал мне вопрос по поводу сдвига по контакту пленки и подготовки, что она может сдвинуться. Расчеты все сделаны без учета пленки. Насколько это критично?
Старый 29.03.2023, 10:43
| 2 #2
v.psk
Псков
немного в оффтоп..
не понимаю пленку под подготовкой.
подготовка она на то и есть, чтобы служить основанием бетонной конструкции, и требований к ней особо и не предъявляется, кроме как на момент выполнения арматурных и опалубочных работ, просто иметь прочное сухое ровное и надежное основание (ну разве что иногда по поверхности подготовки выполняется ГИ, тогда требований чуть больше).
Да и кроме того бетон прольёт щебень, а то не ясно как его уплотнили.
А по вопросу - скорее не критично, но надо ждать гидротехников)
v.psk вне форума
Старый 29.03.2023, 11:11
MAG37
Интересно почему именно полиэтиленовая пленка - и какую ее применили и как сохранность обеспечили
Тут вроде плантеру самое место
MAG37 вне форума
Автор темы   Старый 29.03.2023, 11:38
Igor1985
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Уже построили. У меня конкретный вопрос.
Согласен, но так по всем зданиям и сооружениям было сделано, я просто не подумал, что для подпорной стены это не очень хорошее решение , да и вообще оно не нужно.
Да, по бетонной подготовке гор. изоляция выполняется
Прошу не критиковать. Я сам понимаю, что не надо было укладывать пленку, ошибся, неправильно. Но уже уложили. Прошу помощи и подсказок, как можно проверить, посчитать, а критиковать я и сам могу.
Igor1985 вне форума
Старый 29.03.2023, 11:49
MAG37
Сообщение от Igor1985 Посмотреть сообщение
Не понимаю в чем вы видите тут проблему вообще. Типа по пленке - конструкция с подбетонкой сдвинется что ли куда?
Пленка то в горизонтальном положении размещена?
MAG37 вне форума
Старый 29.03.2023, 11:51
v.psk
Псков
так в чем тогда разница, трение на границе фундамент-подготовка и подготовка-грунт основания?
если бы были ровные поверхности - то можно было бы какие-то оценки трения давать по материалу, хуже/лучше, примерно, как-нибудь, но придумать какую-то логику, но в подготовке то будет еще и зацепление к зернам щебня, то есть я считаю что волнения безосновательны
так что же еще остается
v.psk вне форума
Старый 29.03.2023, 11:55
MAG37
ровная поверхность гидрозоляции автора похоже не беспокоит.
MAG37 вне форума
Автор темы   Старый 29.03.2023, 12:06
Igor1985
Да. Пленка по грунтовой подушке из щебня в горизонтальном положении.
По бетонной подготовке штукатурная гидроизоляция, потом бетоноконтакт, потом подпорная стена
То есть волноваться не стоит. Неровности основания по которому уложена пленка сами будут под давлением стены создавать трение?
Коэффициент трения
Бетон -полиэтилен 0,29(0,39)
Полиэтилен -Гравий 0,3(0,45)
Я расчет на сдвиг выполнял на 2 случая что под плитой суглино и что под плитой щебень
Бетон-суглинок 0.25 для пластичного (0.45 для твердого)
Причем зерна щебня будут как в бетоне подготовки, так и в грунте под полиэтиленовой пленкой
Последний раз редактировалось Igor1985, 29.03.2023 в 12:11.
Igor1985 вне форума
Старый 29.03.2023, 12:37
Podpolie
Если красные прижмут нас к реке, всем нам будет крышка!!!
У Вас там какой на сегодняшний день коэффициент запаса по устойчивости на сдвиг со коэф.трения на 0.29 получился?
Может стоить выпить и дать в глаз одному специалисту со стройки?
Podpolie вне форума
Старый 29.03.2023, 12:41
Бам
Если там пенсионер-технадзор с легкими признаками деменции, то бесполезно. Проходили, знаем
Бам вне форума
Старый 29.03.2023, 12:48
Podpolie
Но коэффициент запаса то надо определить. Расчет то под рукой - воткнул только цифру. Это первый путь к таблеткам, от этих пэнсионеров.
Фотофиксации этапов работ естественно у Вас на руках нет.
Расклинцовку поверхности щебеночной подготовки мелкой фракцией делали?
Podpolie вне форума
Автор темы   Старый 29.03.2023, 12:55
Igor1985
Да, там и грунт попадал
----- добавлено через 48 сек. -----
расчет под рукой, не проходит, если 0.29 взять
Хотя подождите,сейчас проверю.
А нет ни у кого данных по коэффициенту бетона по полиэтилену. Просто я данные в интернете нашел. Цифра маленькая какая-то.
Не проходит
Последний раз редактировалось Igor1985, 29.03.2023 в 13:11.
Igor1985 вне форума
Старый 29.03.2023, 13:10
Бам
У полиэтилена выские антифрикционные свойства.
Бам вне форума
Автор темы   Старый 29.03.2023, 13:13
Igor1985
Сообщение от Бам Посмотреть сообщение
Не проходит, коэф использования 1.26
Igor1985 вне форума
Старый 29.03.2023, 13:15
Podpolie
Коэффициент этот 0.29 приводится на трубы ПВХ, ПЭ или стальные трубы в полиэтиленовой изоляции. Там естественно толщина полиэтилена приличная, ножом просто так долго резать. Других коэффициентов нет. В Вашем случае полиэтилен толщ. в 100-200мкр. - укрывной материал. Естественно на ширине подошвы образуются неровные поверхности, где то складка и коэффициент этот надо повысить.
А потом в расчете у Вас стоит коэффициент по нагрузкам 1.05 - 1.1 + где то еще накинули сверху. Запас должен быть.
----- добавлено через 42 сек. -----
Поковыряйте в исходных нагрузках свои запасы.
Podpolie вне форума
Старый 29.03.2023, 13:18
Старый Дилетант
Дилетант
Понятно почему - ради экономии.
Плантер делают из обыкровенного ПНД. В качестве "подложки" под бетон целесообразнее применить непрофилированную мембрану и без брэнда - наверное будет подешевле. Сопротивление проколу обеспечивается за счет толщины.
А вообще укладка пленки под подготовку бессмысленна. Обычно ее укладывают при отсутствии бетонной подготовки.
Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 29.03.2023 в 13:27.
Старый Дилетант вне форума
Автор темы   Старый 29.03.2023, 13:22
Igor1985
Нормативное значение бы найти какое-то
Igor1985 вне форума
Старый 29.03.2023, 13:24
MAG37
Не видел таких. Плантер пупырчатый и так стоит копейки
MAG37 вне форума
Старый 29.03.2023, 13:26
Podpolie
Эта стенка?
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=166171
Победили Заказчика с глубиной заложения?
На сколько заложили на 1.48 или 2.5?
Podpolie вне форума
Автор темы   Старый 29.03.2023, 13:32
Igor1985
Эта стенка. Сделали замещение на непучинистый песок и щебеночную подушку под подгтовкой 600мм щебеночной подушки, далее песок средней крупности до глубины промерзания. Заложение от 1.05 до 1.4м по планировке территории
Да согласен я. Лучше помогите советом
Коэф. трения по расчету был 0.51, стал 0.29
Коэф. использования был 0.75
Последний раз редактировалось Igor1985, 29.03.2023 в 13:41.
Igor1985 вне форума
Как Мономах подбирает арматуру в подпорной стене? stiukron Мономах 2 01.08.2017 10:44
Предельно допустимые значение по подпорной стене Max147d Прочее. Архитектура и строительство 1 23.07.2016 20:25
Нужен ли дренаж в подпорной стене SemenK Основания и фундаменты 6 13.04.2016 12:45
Как выполнить рабочие швы в монолитной подпорной стене Иван 80 Технология и организация строительства 16 26.04.2010 06:42
Как определить требуемую длину буронабивных сваи в подпорной стене rybka501 Основания и фундаменты 5 10.10.2009 22:35
