Необходимость расчёта основания по деформациям
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Необходимость расчёта основания по деформациям
Непрочитано 21.01.2008, 13:34 #1
Тимур117
В учебнике Берлинова М.В. стр.42-43. есть такой параграф: "Опыт строительства показывает, что расчет оснований по деформациям считается выполненным, если фактическое среднее давление на грунт основания под фундаментом зданий, возводимых в различных грунтовых условиях, не превышает расчетного сопротивления"
Это так? Следует ли по нимать, что осадки равны "0"? И для каких зданий,сооружений можно применять?
Непрочитано 21.01.2008, 14:03
Sid Barret
летчик
Крым
дочитай раздел до конца )) там самое интересное пишут ))))))) если это не demo версия учебника... гы ))
Sid Barret вне форума
ander
проектирование
Кемерово
нет, не следует, имеется ввиду, что деформации не привысят нормируемых величин. Но это условность, всегда надо считать. А если по нормам к зданию предъявляются не только требования по максимальной или средней осадки, а еще и крен или относительный крен? Тогда точно одними словами не обойтись. Опыт опытом, а в нормах такого обоснования я не видел.
Книгу такую не видел, сразу предупреждаю.
ander вне форума
Непрочитано 21.01.2008, 15:40
AMS
Геотехника. Теория и практика
РК, Астана
Расчетное сопротивление определяет границы применимости теории линейно-деформируемой среды для расчета осадок и следует из т.н. начального критического давления на грунт - решения, полученного Пузыревским. А то, что проверять по деформациям необходимо - в том ander прав. По отыту - имеется в виду, что при выполнении этого условия осадки фундаментов как правило, не превышают предельно допустимых величин.
AMS вне форума
Непрочитано 22.01.2008, 00:17
alektich
Основания и фундаменты, геотехнологии
<phrase 1= Отправить сообщение для alektich с помощью Skype™
Тимур117- не могу поверить, чтобы Берлинов это написал. Вернее, не оговорил условия применения этого утверждения. Например, для просадочных грунтов оно в корне не верно, так как кроме осадок (для применимости расчетов которых по СНиП и определяется расчетное сопротивление) имеются еще и просадки. Например, имеется просадочный грунт II типа грунтовых условий по просадочности с просадкой от собственного веса 30 см. Плюс просадка в деформируемой верхней зоне сантиметров 15. При этом по расчетному сопротивлению все проходит. А условия расчета по деформациям никак не могут быть признаны выполнимыми! У меня есть Берлинов 1999 и 2001 года, но там я не нашел приведенных слов. Что у вас за издание?
Последний раз редактировалось alektich, 22.01.2008 в 00:22.
alektich вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.01.2008, 08:19
Тимур117
Учебник 1986 г. изд. Примеры расчета оснований и фундаментов, скачал здесь на сайте.
Меня интересует применение данного утверждения отностительно фундамента под задвижку на трубопроводе среднее давление под фундаментом получается около 0,6кг/см2, а данных по грунтам кроме вида нет, и допустимые осадки не совсем ясны.
Тимур117 вне форума
Непрочитано 22.01.2008, 09:07
Гоша
считаю, обследую
Забайкалье
Сообщение от AMS Посмотреть сообщение
- решения, полученного Пузыревским...
и развитого Герсевановым Н.М..?))(про в/4)...в расчетной форме, предложенной К.Терцаги...
Время разбрасывать камни....время собирать...
Гоша вне форума
Непрочитано 22.01.2008, 09:38
shnn
Инженер
Самара
Присоединяюсь к Тимур117. Если конструкция даже не 3 типа ответсвенности, например стойка под газопровод, как обосновать что считать осадки глупость?
shnn вне форума
Непрочитано 22.01.2008, 09:46
AMS
РК, Астана
Гоша + коэффициенты условия работы в формуле для определения R ....
Тимур117 - при давлении 0,6 кг/см2 осадка действительно будет мала. Предельно допустимая величина осадки для задвижки в данном случае должна назначаться по технологическим условиям ее эксплуатации и в нормативных документах этого не найдете. Как быть - в принципе это должно быть указано задании на проектирование от заказчика. Если от них это потребовать, то формально будете правы...
AMS вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.01.2008, 07:40
Тимур117
Спасибо всем за пояснения!
Тимур117 вне форума
Предложения по расчетным моделям сооружений aldt Расчетные программы 8 06.07.2009 17:53
Модели грунтового основания в программах p_sh Расчетные программы 19 07.10.2008 20:56
учёт податливости свайного основания??? Курмышанец Основания и фундаменты 9 23.05.2006 12:28
Увеличение R при расчете основания по деформациям Jeka Основания и фундаменты 5 18.10.2005 00:56
Физ. хар-ки основания... Наталия Основания и фундаменты 2 21.09.2005 09:55
