Как определить высоту h01 при расчете нормальных сечений СП 35.13330.2011?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как определить высоту h01 при расчете нормальных сечений СП 35.13330.2011?
Непрочитано 30.03.2023, 07:33 #1
Papae
Определение высоты рабочей высоты сечения ho1, с учётом наличия предварительно напрягаемой арматуры вызывает затруднения, поскольку схема определения усилий, перенесённая из СНИП СНиП 2.05.03-84* Мосты и трубы просто была скопирована. Разобрать на чертеже трудно. Так какое расстояние подразумевается под этим значением?
Непрочитано 30.03.2023, 07:59
| 1 #2
maks-ufa
Смотрите внимательнее, h01=h-as
maks-ufa вне форума
Непрочитано 30.03.2023, 08:03
Бахил
ho1 от цт ненапрягаемой растянутой ар-ы до сжатой грани
ho то же от напрягаемой.
Повесь на гвоздик свой СП.
Бахил вне форума
Как определить высоту детали и построить дугу? Fanat_96 SolidWorks 12 28.01.2019 10:48
В поиске сравнительные таблицы старых (СНиП и пр.) и новых нормативных документов (актуализированные СП) Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 25.11.2016 08:27
Правомерно ли при поверочном расчете использовать СП 14.13330.2014 ? Oleg_Kannel Обследование зданий и сооружений 2 22.05.2015 11:24
Обязательные и доброволные нормы Aragorn Прочее. Архитектура и строительство 24 15.12.2014 14:08
Отличие ГОСТ 18105 и СП 13-102-2003 при расчете класса бетона 2430471 Конструкции зданий и сооружений 18 25.11.2014 19:28
