Как правильно установить (обеспечить устойчивость) плоских каркасов на продавливание
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как правильно установить (обеспечить устойчивость) плоских каркасов на продавливание
Непрочитано 30.03.2023, 12:49 #1
projserv
Уважаемые коллеги.
Разъясните, пожалуйста, как правильно при монтаже арматуры установить (обеспечить устойчивость) плоских сварных каркасов (см. рисунок) на продавливание. Правильно ли я понимаю, что для обеспечения устойчивого вертикального положения необходимо предусмотреть соединительные стержни, как в Руководстве. И допустимо ли (для обеспечения устойчивости) соединение каркасов с основной горизонтальной арматурой плиты дуговой сваркой?
ID:	254611  Нажмите на изображение для увеличения
Название: пример из Руководства.png
Непрочитано 30.03.2023, 14:32
1 | #2
SashaS
инженер конструктор
Ленинградская обл.
Я бы порекомендовал соединение плоского каркаса с основным ковром выполнить вязальной проволокой т.к. в зоне продавливания как правило арматура по расчету возможно прожигание
SashaS вне форума
Непрочитано 30.03.2023, 14:58
Tyhig
Offtop: projserv, а ещё каркасы надо варить равнопрочным К1-Кт на заводе... Где это видано...
Tyhig вне форума
Непрочитано 30.03.2023, 16:17
1 | #4
v.psk
Псков
Да обычную догонялку типа такой (на квадратную колонну может быть одна позиция разработана)
v.psk вне форума
Непрочитано 30.03.2023, 20:01
| 1 #5
Komplanar
Когда будете рисовать каркасы, прорисуйте всё с фактическими диаметрами арматуры (не номинальными). А то вместо 200мм плиты получите 300мм - когда начинают городить этот лес, то пересечение сеток+каркасы продавливания+антисрезовые пауки дают приличную добавленную высоту к номинальным диаметрам.
Komplanar вне форума
Непрочитано 31.03.2023, 05:12
Svarog
главный конструктор
Кемерово
Сообщение от projserv Посмотреть сообщение
Уважаемые коллеги.
Здравствуйте.
Если у вас есть стержни верхней и нижней сетки плиты (куда бы им деться) и поперечные каркасы их касаются, вяжите просто к ним. Для удобства монтажа, рабочие сами добавят поддерживающие стержни, если будут им нужны. Так же выше предложили вариант с пересекающимися каркасами - так же возможен. Ну и, наконец, вы таки можете использовать дополнительные соединительные стержни. Помните только, что в любом случае расстояние в свету между стержнями должно остаться не менее 50 мм. Есть, конечно, послабления в нормах, но очень рекомендую не делать меньше. Потом в самом ответственном месте не получите качественный бетон.
Svarog вне форума
Непрочитано 31.03.2023, 07:45
mainevent100
антисрезовые пауки
это что? ))
mainevent100 вне форума
Расчет на продавливание плиты (опирание на стену) как собрать правильно нагрузки и привести их к сосредоточенной силе? Матвей Чурилов Железобетонные конструкции 72 24.11.2023 11:23
Как правильно установить пожарные гидранты и колодцы в данном случае. Netto Водоснабжение и водоотведение 10 14.12.2022 22:53
Помогите правильно установить жесткие вставки в металлокаркасе! инок SCAD 12 17.11.2015 22:32
Как правильно установить AutoPOL 7 an25ru Прочее. Программное обеспечение 7 04.02.2010 22:09
