Как "заставить" вычислять значение 2-го атрибута от текущего значения 1-го атрибута?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как "заставить" вычислять значение 2-го атрибута от текущего значения 1-го атрибута?
Непрочитано 31.03.2023, 10:37 #1
koui
Имеется блок, в нём 2 атрибута. В первом просто цифра. Во втором - формула. Значение первого атрибута изменяется вручную. Значение второго должно меняться при изменении первого. Но этого не происходит - вычисление идёт не от текущего значения 1-го атрибута, а от значения 1-го атрибута по умолчанию. Как "заставить" вычислять значение 2-го атрибута от текущего значения 1-го атрибута?
Непрочитано 31.03.2023, 10:38
ИМХО зависит от того, как прописано поле. Образец блока предоставь - спецы разберутся
Автор темы   Непрочитано 31.03.2023, 10:56
koui
вот. смысл блока в том, что бы автоматически нумеровать, а затем извлекать данные из основной надписи. но при извлечении данных порядок листов сортируется как 1 10 11 12 13.... 19 2 20 21 22 ... 29 3 30 ну и так далее, думаю, вы знаете, как происходит сортировка в таблицах. для этого я решил прибавить к значению атрибута номера страницы 10000 и сортировать по данному атрибуту.
DWG 2010
Чертеж1.dwg (147.8 Кб, 8 просмотров)
koui вне форума
Непрочитано 31.03.2023, 11:21
То есть в Excel прописать формулу "=ЗНАЧЕН(A1)" никак? И потом уже по числовому столбцу сортировать.
Непрочитано 31.03.2023, 11:29
А если так
DWG 2013
Чертеж1.dwg (160.0 Кб, 5 просмотров)
Непрочитано 31.03.2023, 12:48
AMDen
Инженер-проектировщик
Сообщение от koui Посмотреть сообщение
Можно и в блоке решить проблему (несколькими вариантами), и в Excel.
Но в данном случае лучше, наверно, так
AMDen вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.03.2023, 12:49
koui
А если так
жалуется на прокси-объекты, затем вылетает с фатальной ошибкой. у меня нет плагинов, которые установлены у вас.
----- добавлено через 35 сек. -----
Сообщение от AMDen Посмотреть сообщение
ок, сейчас попробую... Да, отлично! это решило проблему))) но вопрос можно оставить открытым. вдруг придётся всё-же производить действие над атрибутом.
koui вне форума
Непрочитано 31.03.2023, 12:59
AMDen
На форуме много написано
https://dwg.ru/cse?q=%D0%BF%D0%BE%D0...B1%D1%83%D1%82
----- добавлено через ~15 мин. -----
Опять же можно было в таблице извлечения данных добавить скрытый столбец с формулой +100000 и сортировать. И всё это без наворотов блока. )
AMDen вне форума
Непрочитано 31.03.2023, 13:22
никаких плагинов.. Просто вместо текста добавил атрибут с формулой в поле.
Почистил файл.
DWG 2010
Чертеж1.dwg (129.4 Кб, 1 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 31.03.2023, 13:40
koui
Почистил файл.
да, плагинов больше нет, теперь просто вылетает с фатальной ошибкой. а что поправили в формуле?
koui вне форума
Непрочитано 31.03.2023, 13:49
Название: Снимок экрана 2023-03-31 124750.png
Непрочитано 31.03.2023, 15:39
stin9
вот так вот
Название: атрибута от текущего значения.jpg
DWG 2010
атрибута от текущего значения.dwg (79.1 Кб, 11 просмотров)
stin9 на форуме
Чтение значение атрибута блока Sege LISP 2 28.09.2021 15:05
Изменение значения атрибута в динамическом блоке mikmik Динамические блоки 12 19.05.2016 15:40
Отменить в атрибуте действие поля (field) с сохранением значения атрибута АлексЮстасу AutoCAD 2 22.08.2015 23:26
Присвоение атрибуту блока значения атрибута другого блока. shartal Программирование 4 14.11.2013 14:02
Динамический блок и значение атрибута _Andre_ Динамические блоки 15 08.12.2006 23:55
