Изменение значения атрибута в динамическом блоке
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Изменение значения атрибута в динамическом блоке
Непрочитано 18.05.2016, 01:08 #1
mikmik
Ситуация: Имеется ДИНАМИЧЕСКИЙ блок с атрибутом. Автокад 2016, Windows 7.
Задача: Изменить ЗНАЧЕНИЕ атрибута во всех вхождениях этого блока в четреже.
Вопрос: Как?
Лирика: С помощью battman изменилось ЗНАЧЕНИЕ ПО УМОЛЧАНИЮ для новых вхождений этого блока, но не значения в существующих вхождениях этого блока.
Непрочитано 18.05.2016, 05:31
Boxa
КЖ; C#
Выбрать все вхождения блока, фильтруя по имени и в панельке свойств поменять значения атрибута (исключения многострочные атрибуты).
Boxa вне форума
Непрочитано 18.05.2016, 06:52
baksconstructor
Сообщение от mikmik Посмотреть сообщение
Приложите файл примера и укажите что на что поменять.
baksconstructor вне форума
Непрочитано 18.05.2016, 10:01
Ilez
Техник АС, КЖ
Ingushetiya
Уточните условия - обычная команда НАЙТИ не подходит?
Ilez вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.05.2016, 14:59
mikmik
Сообщение от Boxa Посмотреть сообщение
Оказывается, все гениальное - просто. Спасибо. Сработало.
Сообщение от Ilez Посмотреть сообщение
Если я правильно понял, команда find находит элементы чертежа, но не атрибуты, содержащиеся в блоке. Не понял как ею пользоваться.
Вопрос вдогонку: А как сделать то же самое для блоков разбросанных по листам? (Например одним пинком изменить значение атрибута "заказчик" в блоке основной надписи)
Последний раз редактировалось mikmik, 19.05.2016 в 13:59.
mikmik вне форума
Непрочитано 18.05.2016, 15:45
mikmik, настроить команду Найти на поиск в значениях атрибутов блоков.
(развернуть по стрелке. см. рис.)
PS команда Найти ищет и заменяет примитивы на всех листах
Автор темы   Непрочитано 18.05.2016, 16:30
mikmik
Хмурый: Спасибо. Разобрался. В моём конкретном случае способ, предложенный Воха сработал в модели так, как нужно. Вопрос про листы был в статусе информации на будущее. Кстати, find находит разыскиваемое значение во всех атрибутах блока, и если несколько атрибутов в блоке имеют одинаковое значение, то одним пинком их изменить с помощью find не удастся - придется отслеживать и подтверждать каждое изменение. Так что способ Воха предпочтительнее.
mikmik вне форума
Непрочитано 18.05.2016, 17:34
kp+
идущий по граблям
На будущее разбирайтесь с подшивкой, которая предназначена для решения именно таких вопросов. На форуме уйма тем по этому поводу
kp+ вне форума
Непрочитано 18.05.2016, 20:19
Ilez
Техник АС, КЖ
Ingushetiya
почему не удастся? - кнопка "заменить все" ("Replace All" в англ. версии) заменит все сразу или я не так понял?
Ilez вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.05.2016, 14:04
mikmik
заменит все сразу
В том-то и дело, что заменит все и сразу. Во ВСЕХ атрибутах блока будет заменено значение на новое. Поэтому, если два разных атрибута содержат одинаковые значения, а изменить нужно значение только одного из атрибутов, то пользоваться "Replace all" нельзя. Вернее, можно, но придется для каждого найденного атрибута разрешать или не разрешать изменение.
mikmik вне форума
Непрочитано 19.05.2016, 14:40
Boxa
КЖ; C#
mikmik, я вспомнил что-то подобное делал.... http://experement.spb.ru/wiki/doku.p...ickselectblock тут посмотри...
Boxa вне форума
Непрочитано 19.05.2016, 14:44
baksconstructor
mikmik Вы приложите файл примера, и решений будет куча сразу.
Автор темы   Непрочитано 19.05.2016, 15:40
mikmik
Уважаемые собеседники, благодарю всех, принявших участие в дискуссии, и предолживших свои методы решения проблемы.
Самым удобным способом решения в моём случае оказался метод, предложенный Воха: выделить с помощью Quick select по имени блока нужные блоки и изменить значение атрибута на нужное через Properties.
Для тех, кто спрашивал зачем это мне нужно, выкладываю свой файл, содержащий блоки. Это динамические блоки содержащие информацию о размерах, диаметре и шаге арматуры. Длина арматуры после изменения размеров блока вычисляется автоматически (необходим Regen для пересчета длины). Пользуйтесь, если кому-то нужно.
DWG 2010
Armatura.dwg (113.5 Кб, 75 просмотров)
mikmik вне форума
Устанавливаемые атрибуты в динамическом блоке и работа с подшивкой. Dmitriy_Altproekt Динамические блоки 45 09.12.2015 10:38
Проблема при использовании в динамическом блоке атрибута Даниил Динамические блоки 13 31.05.2013 09:16
Установка количества на динамическом блоке. Russik Динамические блоки 8 08.11.2012 16:18
редактирование атрибута в блоке Victorovich Программирование 7 16.07.2008 18:29
Вывод значения атрибута в поле field batart AutoCAD 2 09.07.2008 12:06
