Подскажите, как рассчитать нагрузку на трубы при установке на них строительных лесов
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Подскажите, как рассчитать нагрузку на трубы при установке на них строительных лесов
Непрочитано 02.04.2023, 20:42 #1
iipudoh
Крч ситуация такая, ремонтируем на предприятии водогрейный котел КВГМ, капитальный ремонт. Для части работ нужно внутри котла установить леса, соответственно прямо на трубы самого этого котла. Так вот для ППР требуется рассчитать, выдержат ли трубы эти самые леса. Я пока не очень разбираюсь во всей этой теме, надеюсь, знающие люди подскажут, что и как тут считать)
Непрочитано 02.04.2023, 21:35
kopekopa
типа инженер
Offtop: Мои заказчики очень любят именно так формулировать задачи
kopekopa вне форума
Как рассчитать решетку из профильной трубы? begunok Металлические конструкции 3 04.12.2021 20:09
Прошу помочь рассчитать нагрузку на колонны МКД и оценить выполненное усиление graksa Железобетонные конструкции 14 10.10.2018 18:59
Как рассчитать боковую нагрузку на понтонный причал на реке sibedir Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 31.07.2018 11:24
Установка внутренних строительных лесов heavenlydeath Технология и организация строительства 0 08.08.2017 10:26
Подскажите, подтолкните на путь истинный. Как рассчитать раздел ВК для котельной? AskoBar Отопление 5 08.02.2017 13:06
