Подскажите, подтолкните на путь истинный. Как рассчитать раздел ВК для котельной?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Отопление > Подскажите, подтолкните на путь истинный. Как рассчитать раздел ВК для котельной?
Непрочитано 08.02.2017, 07:45 #1
AskoBar
Барнаул
Доброго времени суток, уважаемые!
Подскажите как рассчитать раздел ВК для котельной. Котельная 4 МВт (2 котла по 2). 2 контура. Персонал до 5 чел. Помещения согласно СП.
Нужно рассчитать табличку.
Непрочитано 08.02.2017, 08:12
engngr
сети
Московия*
Как-то можно рассчитать раздел?
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.02.2017, 08:26
AskoBar
Барнаул
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
Там одна табличка, которую я прикрепил. Или ваше сообщение ради подкола?
AskoBar вне форума
Непрочитано 08.02.2017, 11:59
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщение от AskoBar Посмотреть сообщение
Так наверное и первоначальный вопрос ради прикола. Расходы воды на хозяйственно бытовые нужды для котельной рассчитываются специалистом ВК так же, как и по любому зданию. В соответствии с методиками СП 30 и (или) СНиП 2.04.01-85.
Но в котельной есть еще и производственные нужды. Это специальная таблица производственного водопотребления и водоотведения со множеством граф. Эти расходы рассчитываются специалистом ТМ. И выдаются в виде задания специалисту ВК для реализации. В зависимости от технологической схемы котельной там может быть очень много расходов (особенно если есть химводочистка). На всё есть специальные методики расчетов.
В прилагаемом файле примеры расчетов расходов по разным зданиям. Есть там и здание котельной с расчетами на хозбытовые и производственные нужды.
Тип файла: pdf LiderWater_Demo05.pdf (8.64 Мб, 62 просмотров)
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.02.2017, 12:52
AskoBar
Барнаул
Благодарствую за помощь!
AskoBar вне форума
Непрочитано 08.02.2017, 13:06
engngr
сети
Московия*
Какие уж тут "подколы". Расходы можно рассчитать, нагрузки, объёмы, количество чего-либо, таблицу и ту можно рассчитать (её параметры: кол-во строк, граф, их ширину и высоту для вписывания и т.п.), но как
- скажите, пож-та?
engngr вне форума
Приму в дар раздел АТМ на автоматике Siemens для котельной с каскадом - для ознакомления. Igmar Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 26.04.2011 21:16
Подскажите (или помогите) как рассчитать металлическую лестницу denevol Металлические конструкции 10 10.12.2010 03:25
Подскажите как рассчитать в SCAD пневмонапряженную конструкцияю? со3Dатель SCAD 6 23.11.2010 22:42
Подскажите как все-таки правильно рассчитать фундамент?! Toxel Основания и фундаменты 22 11.11.2010 14:49
Подскажите как все-таки правильно рассчитать фундамент?! Toxel Основания и фундаменты 2 11.11.2010 12:59
