Подскажите как рассчитать в SCAD пневмонапряженную конструкцияю?
САПР Регистрация: 04.07.2007
Ярославль
Здесь необходимы элементы, работающие только на растяжение, и учет очень высокой геометрической и возможно, физической нелинейности и анизотропии. Мне кажется, SCAD не подойдет.
Можно выполнить этот расчет на коммерческих условиях. |
В LIRA есть такой элемент (как в SCAD не знаю):
"КЭ 342 (библиотека КЭ) Геометрически нелинейный универсальный треугольный КЭ оболочки Конечный элемент предназначен для определения напряженно-деформированного состояния: тонких пологих геометрически нелинейных оболочек; оболочек с сильным изгибом; мембран. Внимание! Для оболочек с сильным изгибом на каждом шаге нагружения при построении матрицы жесткости производится учет всех усилий и изменения геометрии. Матрица жесткости формируется в системе координат «нового положения», а затем переводится в исходную систему при помощи направляющих косинусов. Усилия вычисляются в системе координат «нового положения». Узел конечного элемента имеет шесть степеней свободы: U - линейное перемещение по оси Х1; V - линейное перемещение по оси Y1; W - линейное перемещение по оси Z1; UX - угол поворота относительно оси X1; UY - угол поворота относительно оси Y1; UZ - угол поворота относительно оси Z1" Можно им попробовать, только нагрузку давления надо задать в местных осях элемента, чтоб при его повороте нагрузка оставалась перпендикулярна элементу. И ещё проблема изгибной жесткости, она должна быть =0, как это "учитывает" элемент не знаю. (сам такие задачки решать не пробовал, поэтому написанное не совет, а типа мысль в слух)
С чего начать изучение SCAD? на фирме думают мы волшебники и во сне сами научимся расчетам. Подскажите пожалуйста с какой литературы начать? | Катеrinа85 | SCAD | 53 | 22.12.2015 09:26 |
SCAD, подскажите пожалуйста, что надо нажать, чтобы рядом с эпюрой (скажем момента) показывалось его значение! | poleon | SCAD | 6 | 16.07.2010 16:51 |
Подскажите хорошую литературу по SCAD (или по Лире хотя бы) | Aragorn | SCAD | 28 | 28.01.2009 19:55 |
Как рассчитать ферму с прокатных тавров в SCAD Office 11? | SCAD | 7 | 29.12.2008 05:47 | |
Можно ли рассчитать свайный фундамент в SCAD? | ктева | SCAD | 1 | 16.07.2007 12:35 |
