Можно ли применять перехватывающие конструкции в сейсмике?
Начать разбираться рекомендую с определения, нужен расчёт на прогрессирующее обрушение или нет. ЕМНИП, там как раз для гостиниц есть требование о прогрессирующем при довольно небольшом количестве жильцов. А когда у вас появляется прогрессирующее, выкинутые колонны в уровне первого этажа добавят радости к расчетам.
P.S. Прям интересно, какое сечение балки вылезет, если на неё в сейсмике надавит несколько верхних этажей. |
Несогласованности чего - колебаний? ----- добавлено через ~8 мин. ----- Цитата:
По второй части вашего сообщения после P.S.: как одну из проблем Вы видите в том, что при колебаниях здания на перехватывающие конструкции придется большое вертикальное усилие? Я тоже об этом думал. Полагал, что еще, кроме продольной силы от колонны, перехватывающая балка еще будет получать знакопеременное кручение. Поэтому и интересно узнать у форумчан: сталкивались ли вообще с перехватывающими конструкциями в сейсмике... или надо на твердо стоять на позиции их исключения из конструкции?.... Просто когда стоишь против Заказчика и Архитектора, хорошо быть во все оружии ![]() |
Пока работаю в предположении отсутствия прогрессивки.
Потом, может, это измениться. Просто, если сейчас и говорить о ней, то тогда вопрос сейсмики можно не обсуждать. Прогрессирующее обрушение было и в зданиях с перехватывающими конструкциями в регионах с отсутсивем сейсмики. Мне интересно узнать мнения и комментарии именно по перехватывающим конструкциям в сейсмическом районе. |
Ага, читал, спасибо.
Но это как раз, о чем я писал в теме вопроса. Явных запретов на использование перехватывающих конструкций, я не нашел. В том, что процесс проектирования будет сложным, я не сомневаюсь. Про эксперта - полезно, спасибо. Здание у меня никак не симметричное. Но как и весь картал застройки, который планирует сделать Заказчик. Пока моя предварительная позиция: - не соглашаться на перехватывающие конструкции в уровне пола 1 этажа - допускать их только на верхних этажах. Буду благодарен описанию любого опыта работы с перехватывающими конструкциями в сейсмике. |
Не. Вы похоже не поняли, обо что пункт. Он подразумевает, что для сложного здания надо учитывать в том числе ВЕРТИКАЛЬНУЮ сейсмику (простое здание - считаем по горизонтали и радуемся, сложное здание - ой как всё плохо, усилия отовсюду лезут...). Представляете, какие балки у вас получатся, если на них будут опираться колонны, а на колонну давит вертикальная сейсмика 9 баллов? 9 баллов и железобетон - это вообще очень плохо. Хуже этого только 9 баллов, уникальное здание и грунты 3 категории.
Плюс сейчас они что-то намудрили с расчётом КЗ и РЗ. В общем, запрета-то нет... но сечения и усилия в ходе расчёта вылезут такие, что может получиться самозапрет... |
Орел
Да конечно нет, но рекомендуется делать симметричной жесткости по вертикали в том числе, я бы СТУ на такое запросил, с возможностью в принципе применять такие решения в сейсмики
"Это невозможно или это сложно?" ![]() Стоимость здания заказчика беспокоит в меньшей степени, чем реализация задумки архитектора. Поэтому, да, будут большие сечения - буду их озвучивать и смотреть на настрой архитектора. Пункт СП понял верно. Я понимаю, что будут и вертикальные сейсмические удары, т.е. будут вертикальные колебания здания. Но за счет того, что перехватывающие конструкции будут не под всем зданием, а только в нескольких местах, влияние вертикальных колебаний может стать не критичным. Вопрос расчета. Схемы, как я говорил, пока нет. Пока интересуюсь опытом других. |
С сту - имеется в виду, прописать там, что здание у меня несимметричное, и что допускается наличие перехватывающих конструкций?
Экспертиза - сначала негосударственная, что бы получить РНС. Затем - государственная будет. С этим заказчиком так уже было. |
Мне ещё не нравится, что у вас в одном месте колонны на два этажа высотой, т.е. не перевязаны перекрытием посередине, не помню где, но я сталкивался с тем, что это может быть проблематичным в сейсмике. Не могу вспомнить пункт, он какой-то неочевидный, но каким-то образом касается толи высоты этажа, толи свободной высоты колонн... UPD. Если воооон тот лес справа, где куча колонн на два этажа, натянуть на "гибкий нижний этаж", то пункт 6.8.10. P.S. Ещё мне кажется, что здание стоит разделить на блоки. Левую высотную жилую часть и правую, видимо торгово-ресторанную. Разделить их всеми швами, как положено. Выступы, если сильно хочется, сделать чисто декоративными элементами фасада. И получить намного меньше геморроя при практически полной архитектурной идентичности. Засада может быть в путях эвакуации, через швы низзя. Последний раз редактировалось Komplanar, 04.04.2023 в 16:34. |
По п.6.8.10 - спасибо, буду следить. Но пока, всё же, нижний этаж скорее будет получаться негибким. Отсутствие некоторых колонн под вышележащими колоннами, компенсируется другими колоннами, которые есть только на подземном этаже. Так что нижний этаж, скорее, более жесткий.
по а/с швам: да, вопрос контролирую. Но здесь ищу информацию именно по перехватывающим конструкциям. |
Работа
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта Последний раз редактировалось DonMof, 05.04.2023 в 07:40. |
Конструктор Регистрация: 11.03.2010
Какие к черту "перехватывающие" конструкции при такой сейсмике?! В том регионе и грунты не подарок, и уклоны и угв. Архитектуру надо всю менять и вдолбить этому недоархитектору, что так строить нельзя. Приходилось сталкиваться с подобной планировкой. Так там бешенные усилия получались (сейсмики не было вообще) и, как следствие, невозможность выполнения конструкций. Я отказался подписывать чертежи РД и уволился оттуда подальше от таких "сотрудников".
назначается сетка колонн по машиноместам, потом в эту сетку вписывает планировка верхних этажей |
Можно ли применять металлические связи в железобетонном каркасном здании при сейсмичности 9 баллов? | Texas | Железобетонные конструкции | 10 | 12.12.2015 13:01 |
Можно ли применять питевую воду для мытья машины в автомойках ? | Mr.AS | Водоснабжение и водоотведение | 6 | 18.11.2012 22:41 |
Можно применять утеплитель пенополистерол? | Коля | Прочее. Архитектура и строительство | 25 | 05.02.2010 12:18 |
можно ли для конструкции, заданных плитными элементами определить момент в плоскости XOY? | stumpel | Расчетные программы | 12 | 10.03.2009 10:51 |
