Как сделать чтобы после выполнения команды "Пересечение" исходные объекты не удалялись?
delobj ?
Вроде бы не подходит.
Может можно как-то LISP сделать, который перед запуском команды _intersect делал бы копии исходных объектов? Чтобы сделать копии какую надо использовать команду, _copy? |
ssetfirst
Спасибо! Получился код:
Странная конечно команда "ssetfirst": когда параметр nil, тогда объекты подсвечиваются. По логике, когда параметр "включено", тогда должны объекты подсвечиваться. К этому надо привыкать, потому что много таких "абсурдных" ситуаций в LISP. |
Как сделать черным цветом объекты в слое на ВЭ? | Efremvik | AutoCAD | 20 | 21.02.2019 14:44 |
Как сделать, чтобы в AutoCad 2019 объекты выделялись только пунктиром (без увеличения толщины)? | annt | AutoCAD | 1 | 31.10.2018 03:43 |
Ищу интересный объект (архитектуру хотя бы или фотки чтобы её сделать) в дереве (метало-деревянный): стадион, манеж, бассейн, выставочный центр итп. | pag | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 18.10.2012 17:21 |
Команды ориентации ПСК AutoCad'a и rtucs из ET сделать прозрачными | BM60 | AutoCAD | 2 | 09.02.2009 11:14 |
