Как сделать черным цветом объекты в слое на ВЭ?
Поиск по форуму - "нормализация блоков". Это если решать задачу "капитально". А так - файлик полностью предоставь. Там и можно будет покопаться.
Тогда только руками заходить внутрь блоков и приводить их в нормальный вид. Может быть, проблему можно решить и настройкой таблицы печати - пока нет файла, гадать можно долго.
Ребят, вот набросал такую же ситуацию как в моем чертеже (к сожалению первоисточник скинуть не могу), но ситуация та же. В общем, попытался обрисовать в 6 слоях. Когда один слой уже имеет цвет (скажем я делал на 6 слое, он сам оранжевый), я черчу линию в этом слое, но цвет даю другой (к примеру фиолетовый), то бишь не по слою. Так вот, хоть я и даю слою 6 черный цвет на ВЭ, именно к тем объектам, к которым были изменены цвета не по слою, но оставшиеся в слое и не изменяются на ВЭ. Как сделать так, чтобы и цвета остались в модели и ЧБ был на ВЭ, я вообще не знаю.
Да, не так выразился (уже не помнил какой цвет ставил). Действительно, цвет находится в пределах от ярко-фиолетового до Амарантовой маджента) Но к основному вопросу, я думаю, названия цветовой модели того или иного объекта - к делу не имеют.
Именно при тех условиях, которые созданы, что многие линии находящиеся в слое - менялись на другой цвет. Файл во вложении прилагал. Вот те линии (объекта) ,которым придавались цвета не по слою и не отображаются черными на ВЭ, при изменении в диспетчере слоев "цвет ВЭ". Задаешь слою черный цвет, а он не делает черными на ВЭ те линии (объекты), которые отличаются от цвета слоя, но находятся в этом слое (пример, слой 6 в файле)
Имеют и самое непосредственное. Поищи информацию о разнице между RGB- и индексированными цветами для AutoCAD.
Между собой, да - разные понятие, но даже поставив линии находящейся в слое 6, цвет индексированный или RGB, всё равно на ВЭ не меняется на черный, хоть и стоит в диспетчере слоев цвет на ВЭ - черный.
Efremvik, забирай. Найди три отличия.
в менеджере печати выбираем стиль печати "монохром" и ставим галочку на "показывать стиль печати"
Наслаждаемся черными линиями по белому фону или белыми- по чёрному на всём листе, за исключением этих чёртовых RGB цветов PS пишу на всякий случай, ибо на мой вопрос в #9 ответа не получил |
Не все, вот именно, что выборочно. То есть только тот слой, который я хочу видеть черным на ВЭ, не смотря на то, что некоторые линии (объекты) могли в этом слое менять на совершенно другой цвет, при том может и на RGB. И вот, чтобы и эти измененные цвета, то же менялись на черный цвет на ВЭ дав этом слою в диспетчере "цвет на ВЭ" черный.
Если хочется именно так - то никак. RGB всегда выводится цветным.
Что сделать чтобы никогда не видеть фразу "Вы действительно хотите сделать это?" | ВЕроникас | AutoCAD | 13 | 12.03.2024 13:58 |
Проект на существующее объекты или техническое обследование? Какой вариант лучше? | Swx | Технология и организация строительства | 7 | 23.04.2014 17:00 |
Код на VBA. помогите сделать правильно блок выбора объектов | ssn | Программирование | 12 | 28.11.2013 15:08 |
Подсчет и сортировка блоков на текущем слое. Помогите отредактировать. | Kortes | Программирование | 17 | 26.03.2010 18:46 |
Как сделать объекты, отображенные в Видовом Экране, невидимыми, не пользуясь слоями. | ant_bar | AutoCAD | 15 | 25.02.2009 14:49 |
