Соединение существующей самонесущей стены с каркасом здания
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Соединение существующей самонесущей стены с каркасом здания
Непрочитано 06.04.2023, 16:26 #1
rerla
Добрый день!
Здание построено и самонесущая стена лоджии не связана с самим зданием, а только защемлена между перекрытиями. Как можно сейчас выполнить присоединение, чтоб в дальнейшем стена не обвалилась? Во вложении фото появившегося зазора. И кусок чертежа с расположением плиты и пилона. Чертеж есть только КЖ
ID:	254775  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 06.04.2023, 18:26
mainevent100
это перегородка. Стоит поэтажно на плитах перекрытия и крепится к ним вверху (наверно).
с основной наружной стеной обычно соединяется арматурными стержнями с шагом 400-600 мм по высоте.
возможно, у вас все именно так и есть.
Сообщение от rerla Посмотреть сообщение
появившегося зазора
раньше точно не было зазора?
mainevent100 вне форума
Непрочитано 06.04.2023, 18:38
Tyhig
Offtop: Расчёт, вероятно, покажет, что эта самонесущая стена проходит на ветер - без ничего.
Но рекомендую всё же закрепить в середине высоты 2 уголками высотой 2 м с 5-6 шпильками в кирпич на эпоксидном клее. Уголки накладывать на стены снаружи. Шпильки только в наружную ограждающую стену, к мелкой стене не надо.
Или выпилить 5-6 кирпичей и сквозь них заделать те же шпильки, а далее замонолитить это место ремонтным раствором. Но это я фантазирую. Не надо так делать.
Tyhig вне форума
Непрочитано 06.04.2023, 23:13
Yuriy Petrovich
Конструктор
Эта стена не обвалится. Ничего не надо соединять.
Yuriy Petrovich вне форума
Непрочитано 07.04.2023, 00:04
Podpolie
Уф. Я когда читал думал, пипец клиника...))). Герметиком/пеной залить, что бы не сквозило и не заливало. Лучше бы снаружи от клопов соседских.
Podpolie вне форума
Непрочитано 07.04.2023, 05:23
Svarog
главный конструктор
Кемерово
Здравствуйте.
У вас проблемой является то, что самонесущая наружная стена не имет зазора сверху между стеной и плитой - включена в работу каркаса. Теоретически ,если нагрузка на плиту балкона сверху превысит определенную величину - нижнюю стенку (довольно тонкую) просто выдавит. Более того, при вашей толщине этой стены в полкирпича - желательно закрепить ее к плите вышележащего балкона через П-образную стальную деталь. Так и к стене, по хорошему должно быть. В сейсмике это прямо указано, когда нет сейсмики - можно, доказав расчетом и выполнив конструктивные требования СП 15, не делать. Просто надо понимать, что у вас конструкция кроме восприятия ветровой нагрузки, еще является ограждением, с соответствующими требованиями к несущей способности. Если подобное есть еще на верхних этажах (особенно если дом выше 40м), то надо еще учитывать динамическое воздействие ветра, причем которое относится к фасадным элементам. А там нагрузки совсем другие.
Короче требуйте или расчета, или конструктивного крепления к стене в 2х уровнях и к перекрытию, хотя бы в одной точке. Ну и зазор между плитой и стеной нужен.
Svarog вне форума
Возможно ли уменьшение снеговой нагрузки за счет мероприятий по очистке снега? Aragorn Конструкции зданий и сооружений 90 19.01.2018 10:34
Реконструкция самонесущей кирпичной стены на первом этаже здания Мира15 Каменные и армокаменные конструкции 0 18.01.2018 12:01
Как начертить оси, если у здания не все стены параллельны друг другу MarynaNik Архитектура 5 25.07.2016 22:29
Выдержат ли кирпичные стены здания повышенные нагрузки? solnsce28@ Каменные и армокаменные конструкции 3 12.11.2015 18:05
Арочные здания. Арку можно назвать каркасом? Аленка-Буренка Архитектура 4 06.12.2013 21:04
