Ввод значений в атрибуты блока
Ну и как бы в чем трудность? Только если не пытаться сделать софт "срабатывания как только человек люьым доступным способом поменял значение атрибута". Запросить вхождение блока, запросить значение, получить указатели на все атрибуты, выбрать "Старт", назначить туда число, и потом по остальным пройтись. В чем собственно затык?
Лисп для записи свойств одно динамического блока в атрибуты другого блока | Сыч | LISP | 12 | 12.02.2025 11:37 |
Обновить атрибуты блока | Juss_00 | AutoCAD | 31 | 05.08.2021 12:59 |
Ввод диапазона значений в таблице выбора динамического блока | AlexCondor | Динамические блоки | 0 | 03.08.2019 22:02 |
При программной вставке блока с многострочными атрибутами требуется пользовательский ввод каждой строки | mikls | LISP | 2 | 27.11.2018 16:45 |
