Разрешается ли установка твердотопливной котельной (на угле) в подвальном помещении школы?
44d32'44"С, 33d26'51"В
1. "Котельная" - это не просто слово, а отдельное здание с котлами, установленной мощностью 360 кВт и более (СП 89).
2. Встроенными или пристроенными могут быть теплогенераторные, мощностью до 360 кВт. Условия применения по СП 281. Но там оговорено, что размещение теплогенераторных под помещениями общественного назначения, в т.ч. фойе, классами и аудиториями не допускается. 3. В СП 251 по образовательным учреждениям вообще предусматривается устройство котельной в специальной хозяйственной зоне. |
если АИТ свыше 360 квт:
пункт 3.5 сп 41-104-2000 пункт 5.11 СП 373.1325800.2018 Но данные СП не включёны в перечни документов, обязательных к применению и применяемых добровольно для соблюдения 123ФЗ, так что теоретически можно заказать у лицензированной организации расчёт рисков и ссылаться на него при проектировании котельной (если это котельная, а не теплогенераторная, как уже разъяснили ранее), однако в этом случае во первых, технадзор спустит с вас шкуру, требуя расчётного обоснования абсолютно любой мелочи в котельной, т.к. СП не могут применяться частично, во вторых, дать положительное обоснование рисков в таком проект возьмутся разве что в тюрьме. Кроме того, неясен статус сп 41-104 и СП 373.1325800 - они оба действующие, но 373, похоже, изначально разрабатывался как замена 104. |
Температура воздуха в помещении котельной индивидуального дома...и изоляция смежных стен. | Gar_ | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 04.06.2018 06:58 |
Разрешается ли в 2-этажном здании школы вместо чердака надстроить мансарду? | Badrussian07 | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 30.03.2017 14:23 |
Подскажите пожалуйста, что можно придумать с вентиляцией в подвальном помещении? | Максим 0808 | Инженерные сети | 14 | 26.12.2012 09:15 |
Перевооружение котельной (установка нового котла) | mult84 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 06.08.2012 13:42 |
Ищу Типовой проект 407-03-376.85 МП Установка реакторов 6–10 кВ в закрытом помещении | mvart | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 18.04.2012 12:48 |
