Помогите разобраться с хитрым цокольным этажом и архитектурной высотой из-за него
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Помогите разобраться с хитрым цокольным этажом и архитектурной высотой из-за него
Непрочитано 14.04.2023, 15:34 #1
Antuan7
Добрый день! От проектировщиков поступило жилое многоквартирное здание с цокольным этажом (8 этажей и цокольный этаж по пояснительной записке). Но цокольный уж больно мудрёный. Он не везде прилегает к земле, а вокруг него с одной стороны здания сделан утопленный приямок и получается что уровень общей планировки земли (благоустройства) выше чем пол в цокольном этаже, но потом идет этот приямок. Этот приямок считается за планировочную отметку земли? Или этот такой же элемент как лестничные клетки ведущие в подвалы и т.д.? Теоретически если со всех сторон здания был бы такой приямок - этот этаж считался бы наземным? не цокольным? Если по ПЗЗ для расчета высоты надо брать нижнюю планировочную отметку земли прилегающую к зданию - то брать отметку приямка?
И отдельный вопрос по архитектурной высоте из СП 118.13330.2022 если ее рассчитывать не учитывая всякие местные нормативы по ПЗЗ, то как? Какую планировочную отметку брать? Потому что часто сталкиваюсь с расчетами которые не могу повторить, они какие-то усредненные не бьются ни с верхней ни с нижней панировочной отметкой ни даже со среднем значением отметок по углам.
Скриншот разреза приложил.
Непрочитано 17.04.2023, 14:56
иваниваныч
Сообщение от Antuan7 Посмотреть сообщение
Приямок - это приямок, а отметка земли - это отметка земли. Разные вещи.
Нет.
А Вы, собственно, кто по роду занятий и должности?
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.04.2023, 15:56
Antuan7
Нет.
Понятно что приямок это часть здания, но меня смутила именно отметка земли. Получается что если приямок сделать шириной 5 и более метров и по периметру всего здания - все равно он будет приямком? И планировочную отметку земли надо будет брать в месте примыкания земли к приямку?
Antuan7 вне форума
Непрочитано 17.04.2023, 20:46
иваниваныч
Он будет вертикальной планировкой. А при отсутствии нормального водоотвода - еще, по совместительству, бассейном.
Ребят, помогите разобраться с нахождением усилий по линиям влияния belan_es Прочее. Архитектура и строительство 5 31.05.2015 12:28
1 ZNV_Job Основания и фундаменты 19 11.03.2015 08:49
Загружаю плиту в SCADе дополнительной нагрузкой, а он её не чувствует. Помогите разобраться Александра-1 SCAD 3 16.01.2014 16:38
Помогите разобраться по какой серии стропильная балка? Dends Обследование зданий и сооружений 7 25.07.2013 12:26
помогите определить серию на ригель высотой 300 ммм, шириной 400 мм. sanek88 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 23.11.2012 11:29
