Перенос лицензионного бессрочного AUTOCAD-2016 на новый ПК возможен?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Перенос лицензионного бессрочного AUTOCAD-2016 на новый ПК возможен?
Непрочитано 14.04.2023, 16:09 #1
tigra-18
Есть необходимость обновить рабочий ПК используемый для расчетов и черчения(стоит И7-4770 - хочу И3-13100, чтоб в частоте не терять и с медленными ядрами не связываться) . Так вроде все проги должны перенестись(либо их можно переустановить) без проблем, единственное непонятно - как перенести лицензию бессрочных Autocad-2016 и REVIT-2016 (из комплекта BILDING там чего-то) без потери активации. Кто знает как это сделать(и возможно ли это) со 100% положительным результатом при замене МП? Системный накопитель может(если очень нужно) старый оставлю, но скорей всего клонирую на другой(пока не решил - либо просто побольше текущей 120-ки САТА или еще и на nvme проабгрейдится)
Непрочитано 16.04.2023, 02:58
CHESNOK
Инженер-проектировщик автомобильных дорог, генпланист
Лучше установите все заново без клонирования диска, зачем вам проблемы и мусор со старого ПК и обязательно на SSD. По поводу лицензии не подскажу, не пользуюсь. Но она же у вас должна по коду активации активироваться, разве нет? В чем тогда проблема?
Я бы поставил свежий автокад и ревит 2023 с "бесплатной активацией", все таки 2016 это уже достаточно старенький, особенно ревит, насколько я знаю там много полезных вещей появилось.
Хотя ни кто не мешает поставить и 2016 и 2023. У меня на ПК всегда так установлено 2017 (на всякий случай) и самый последний 2023 . Важно только устанавливать их последовательно сначала старую версию а потом новую. Если делать наоборот то при установки старой версии он будет говорить что у вас уже установлена более свежая версия продукта и не будет устанавливать.
CHESNOK вне форума
Непрочитано 16.04.2023, 08:06
doctorraz
электрик
Волгоград
Сообщение от CHESNOK Посмотреть сообщение
В том что автостол не позволяет активировать в России даже купленные лицензии.. еще в 2014 частично началось
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.04.2023, 16:22
tigra-18
а автодесковская утилита - "перенос лицензии" может выполнить эту процедуру? Меня интересует именно легальный перенос(лицензия коробочная и бессрочная), нелицензионный мне мало интересен. И еще вопрос - если в специальную прогу ввести данные с наклейки, то активация получится?
tigra-18 вне форума
Непрочитано 19.04.2023, 14:49
peshkoff
Юбутово@Москва
Сообщение от tigra-18 Посмотреть сообщение
боюсь, все остановится на этом пункте
ну позвонить в поддержку...
peshkoff вне форума
Непрочитано 19.04.2023, 15:40
VitalyAF
Если не ошибаюсь, она на долго не рассчитана, м.б. несколько дней, чтобы в выходные поработать.
Сообщение от peshkoff Посмотреть сообщение
>tigra-18 ... навряд ли... Наплюй, сегодня не интересно, а завтра или уже сегодня это будет трофей...))
Последний раз редактировалось VitalyAF, 19.04.2023 в 15:48.
VitalyAF вне форума
Непрочитано 19.04.2023, 15:56
Получится
Я так делал
Автор темы   Непрочитано 19.04.2023, 16:12
tigra-18
Сообщение от VitalyAF Посмотреть сообщение
Наплюй,
- я бы с радостью, но комп рабочий и ранее заплаченные 300 тыщ давят на совесть
Получится
- прям реально с наклейки вводили, или просто разговор поддерживаете? А то походу дела это последний реальный способ получить лицензионную АвтоДОСКУ старой версии
- можно на русском, словами попроще? Личный кабинет АвтоДЕСКа вроде есть, только там пусто. Толи из-за ссанкций, толи то что купленная коробка Building_Design_Suite_Premium_2016 уже закончила свой жизненный цикл
tigra-18 вне форума
Непрочитано 19.04.2023, 16:28
VitalyAF
>tigra-18
У вас бумажная лицензия д.б.!? Повесьте её в рамочке на самом видном месте.
А как ты её активировал кто и как может определить!!! ... Даже не сомневайся... Используйте те серийники, что в лицензии указаны и всё!
ЗЫ
Тока что на ленте АРТИ вычитал >>>
...Госкомпании могут обязать к 2025 году полностью перейти на российский софт в ряде случаев
Последний раз редактировалось VitalyAF, 19.04.2023 в 16:40.
VitalyAF вне форума
Непрочитано 20.04.2023, 10:11
peshkoff
Юбутово@Москва
как раз это и имеется ввиду. Вам же придется на финальном этапе ввести ID и пароль, а эти данные сравниваются с данными в ЛК, а там пусто, как вы говорите.
Значит на этом этапе система выдаст "лицензии не существует".
peshkoff вне форума
Непрочитано 20.04.2023, 10:32
Да, активировал с коробочным серийником. Подробности в личке.
Непрочитано 20.04.2023, 11:25
VitalyAF
Если речь про offline, то его давно отменили...
VitalyAF вне форума
Непрочитано 20.04.2023, 11:53
ltnchik1405
проектировщик
Кострома
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™
Может как здесь советуют:
https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=...5&postcount=18
https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=...1&postcount=19
ltnchik1405 вне форума
Непрочитано 20.04.2023, 13:45
lenivec
проектирование
KZ
Я переносил с её помощью 2009-й лицензионный без проблем. Правда, почти 10 лет назад. Сперва деактивируется на одном компе, потом активируется на другом.
Последний раз редактировалось lenivec, 20.04.2023 в 14:01.
lenivec вне форума
Непрочитано 20.04.2023, 15:47
VitalyAF
Сообщение от lenivec Посмотреть сообщение
Тогда Online активация была... И санкций не было!
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.04.2023, 11:50
tigra-18
- ну так для будушего поколения - утилита не работоспособна. Мало того Автодеск понавставлял палок, так еще Майки вырезали ИЕ из десятки и далее. В результате выходит одно окно с какими-то косяками в скрипте, с него перебрасывает в окно логина в аккаунт AUTOdesk, и с него уже в новое пустое окно с какими-то опять поломанными скриптами.
tigra-18 вне форума
Непрочитано 21.04.2023, 12:14
lenivec
проектирование
KZ
VPN не помогает?
Последний раз редактировалось lenivec, 21.04.2023 в 12:21.
lenivec вне форума
Почему тормозит AutoCAD 20ХХ? Galchona AutoCAD 918 17.07.2025 08:23
Как переустановить Autocad 2016 после "слета" лицензии Ifclissium AutoCAD 3 10.02.2017 09:11
Перенос Autocad с компьютера на компьютер ядром. antonhauff AutoCAD 11 18.10.2016 18:13
Адаптация древних lisp-приложений под AutoCad 2016 trushev LISP 36 08.02.2016 10:33
Перенос точек из Autocad 2007 в Civil 3D 2011 Макс_Кунгур AutoCAD 9 10.11.2011 16:18
