Как устранить ошибку в Robot structural analysis по жутким перемещениям при раскопировании элементов?
Shtirlic, доброго времени суток. Не получается у меня почему-то подгрузить сюда файл. нужно на гугл диск наверное залить и оставить ссылочку. А если вы разбираетесь хорошо в Robot, быть может вы могли бы дать платную консультацию? чтобы помочь разобраться?
Пенсионер Регистрация: 03.06.2006
Возможные решения:
1. Открыть проблемный файл с ремонтом; 2. Переназначить стандартные закрепления стержней Шарнир-Шарнир на Новое, где разрешить поворот концов стержней только Ry. Если будет Ок, стоит вернуться к закреплению Шарнир-Шарнир отдельных стержней, где это явно необходимо. |
Геометрически изменяемая система (SCAD) | MaximZ | SCAD | 572 | 02.06.2025 08:51 |
Почему в Robot Structural Analysis 2018 не правильно определяется опорная реакция в металлической колонне? | alexkozyrenko | Robot | 3 | 15.10.2019 12:27 |
Компас-3Д V16 сопряжения не работают. Как устранить эту ошибку? | Natali992 | Компас | 0 | 02.12.2016 07:19 |
Как устранить ошибку в Civil 3D "Невозможно выполнить макрос " | Serghei | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 7 | 25.03.2013 10:46 |
Помогите устранить ошибку при установке строительной конфигурации Компаса-12 | Саша2010 | Компас | 1 | 11.03.2011 14:34 |
