Хитрость модели HS и существуют ли модели грунта без сдвиговых параметров?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Хитрость модели HS и существуют ли модели грунта без сдвиговых параметров?
Непрочитано 17.04.2023, 11:47 #1
st0957
1. модель грунта HS сначала заявляет: нужны E50, Eur, Eoed (трехосник и компрессионик)... однако по факту нужно определять с и fi для определения того же E50...существуют ли модели грунта без сдвиговых параметров? то есть без параметров прочнности сдвигового прибора?
2. возможно ли в одном проекте задать для одного грунта модель HS, для второго Cam Clay, для третьего Soft Soil? Или в одном проекте для всех напластваний должна быть строго одна модель грунта?
Непрочитано 17.04.2023, 21:55
Vovochka
Краснодар
Сообщение от st0957 Посмотреть сообщение
Модель HS (в Plaxis например) не требует введения жесткостей , , , а требует введения их опорных значений , , . Это не одно и то же. По этим опорным жесткостям и еще по m, fi и с внутри программы вычисляются сами жесткости.
На выбор: линейно или нелинейно упругая модель, модель малых упруго-пластических деформаций.
Vovochka вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.05.2023, 15:24
st0957
да уж... единственный выход из этой ситуации, если инженер-геолог выдает в купе с результатами тестов цифровую модель грунта. Цифровая модель грунта, условно говоря "система уравнений", которая позволит дать гарантии того, что любая лабораторная кривая, в том числе на основе архивных образцов кернов будет совпадать с кривой цифровой модели, посроенной по параметрам имеющегося грунта. Заказчик сможет установить "подлинность" и факт проведения работ на основании этого. Сегодня можно же спокойно сделать одометрические испытания, получить Eoed умножить его на два и выдать Eur, умножив на 1,25 получить E50 и сказать "давайте деньги" за трехосник...
st0957 вне форума
Непрочитано 14.05.2023, 10:07
Vovochka
Краснодар
А какую геолог может выдавать модель? Обычно модель создается один раз тем или иным исследователем, а геолог посредством испытаний каждый раз определяет ее параметры.
Грунт проявляет широкий спектр свойств, поэтому какие тут гарантии. На сегодняшний день есть набор моделей разной сложности, которые моделируют те или иные эффекты. Есть попытка построить методологические основы классификации моделей и их выбора в каждом случае. В частности по этой теме попадались работы Строковой Л. А.
есть какие-то исследования на этот счет?
Vovochka вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.05.2023, 13:57
st0957
Сообщение от Vovochka Посмотреть сообщение
ну не на 2 а на 3 для песков и на 5 для глин
st0957 вне форума
Возможно ли задать в фундаментной плите приямок с учетом модели грунта? Лира 2015 serega123494 Лира / Лира-САПР 13 21.05.2021 10:56
AutoCAD2021, при отрисовки 3д модели из ящиков существуют ли инструменты для автоматического создания спецификации и раскроя veagud AutoCAD 7 25.12.2020 10:43
Создание модели грунта для ленточного фундамента Mary87 Мономах 1 30.04.2014 15:05
Листы из модели автоматом. dim5678 AutoCAD 40 10.01.2014 09:47
Лира 9.6. Монолитный тоннель и модель грунта Митрич Лира / Лира-САПР 4 12.04.2010 05:38
