Возможно ли задать в фундаментной плите приямок с учетом модели грунта? Лира 2015
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Возможно ли задать в фундаментной плите приямок с учетом модели грунта? Лира 2015
Непрочитано 19.05.2021, 23:23 #1
serega123494
Здравствуйте, возможно ли задать в фундаментной плите приямок с учетом модели грунта? Лира 2015. Точнее как вообще учесть модель грунта для прямка? По рисунку(прикрепил) вообще не возникает Rz у приямка. Рисунок Rz (деформированная схема) для плиты с приямком для наглядности прикрепил. Либо это нельзя вообще смоделировать?
Непрочитано 20.05.2021, 12:18
UnAtom
Вопрос может быть сложнее, чем кажется. Есть вероятность, что на вашем приямке вообще может пол здания заклинится.
На мой взгляд, можно подумать, чтоб под дно приямка подложить упругий материал.
UnAtom вне форума
Непрочитано 20.05.2021, 13:19
Danial
инженер
Киев
Возможно. Нужно назначить КЭ дна приямка определение С1, С2 по модели грунта. А вот давление грунта на стеки нужно посчитать и назначить "в ручную"
Danial вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.05.2021, 22:05
serega123494
Сообщение от Danial Посмотреть сообщение
КЭ 56?
Сообщение от UnAtom Посмотреть сообщение
ЧТо это значит?
serega123494 вне форума
Непрочитано 21.05.2021, 00:27
Danial
инженер
Киев
КЭ 56?
Offtop: Можно и 56 если не лень жесткость для каждого узла с учетом его грузовой площади считать.
Нет для КЭ оболочек из которых состоит дно.
Danial вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.05.2021, 00:37
serega123494
Извините что спрашиваю. Но я не понимаю, какой следующий шаг следует сделать, имеется ввиду что нажать в лире, чтоб посчитать все. Я понял что нужно задать универсальный КЭ 41 для оболочек, а далее ? Модель грунта уже прикреплена и расчет с1 и с2 сделать для основной фундаментной плиты в анализе результатов лиры. Как это применять к дну приямка?
Непрочитано 21.05.2021, 01:33
Danial
инженер
Киев
По вашим мозаикам Rz видно, что оси Z у оболочек смотрят в разные стороны, и нет согласования местных осей КЭ для вывода результатов.
С1С2 по модели грунта для приямка задается вместе с плитой также как и для всего другого в самом начале. В модели грунта для КЭ с разной координатой Z будет соответствующая глубина приложения нагрузки.
Мало просто подгрузить модель грунта, нужно согласовать привязку по высоте и положение импортированного штампа нагрузки на схеме скважин. Если С1С2 не определилось значит основная схема не попала на грунт (или висит в воздухе либо ниже глубины скважин).
- для начала приведите в порядок модель.
Danial вне форума
Непрочитано 21.05.2021, 07:57
Mistake
Личинка проектировщика
Для получения С1,С2 по модели грунта Вам нужно назначить Pz отпор по дну приямка. Судя по скринам вы этого не сделали. Также не забывайте про боковое давление на стенки приямка от грунта, пирога пола и полезной.
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума
Непрочитано 21.05.2021, 09:01
nickname2019
Сообщение от Mistake Посмотреть сообщение
и нагрузки от давления под подошвой плиты величиной 10...20 т/м2?
nickname2019 вне форума
Непрочитано 21.05.2021, 09:23
Mistake
nickname2019, давление под подошвой плиты это и есть вес пирога и полезная. А вы считаете, что коэффициентом Пуассона грунта равен 0 и горизонтальных деформаций грунт не имеет ?
Mistake вне форума
Непрочитано 21.05.2021, 09:53
nickname2019
Давление под подошвой плиты есть вес всего здания, полезные нагрузки на перекрытия, нагрузки от снега, нагрузки от ветра и т.д., собранные со всех этажей и распределенные по нижней поверхности плиты.
Непрочитано 21.05.2021, 10:20
Mistake
nickname2019, да я не так выразился, подумал что это плита пола. Вернее будет сказать, все нагрузки и давление грунта
Mistake вне форума
Непрочитано 21.05.2021, 10:36
nickname2019
Может быть, также стоит рассмотреть вариант, когда обнулены коэффициенты постели (вертикальные) в зонах вокруг отверстия приямка, где располагается котлован этого приямка (рыхлый грунт обратной засыпки может позже включиться в работу).
Т.е. рассмотреть схему, где коэффициенты постели заданы по всей плоскости плиты и пола приямка, и где они обнулены в зоне котлована приямка.
Также применяется метод понижения основной плиты пола под 45 градусов до пола приямка (получается "чаша"). Я так никогда не делал, но в этом случае я бы тоже коэффициенты постели по наклонной плите принимал в двух вариантах
1. как полные расчетные
2. как нулевые
Непрочитано 21.05.2021, 10:56
Mistake
nickname2019, я думаю, что условностей много, начиная от расчетных предпосылок и заканчивая качеством производства работ. Обычно проблем с приямками в плане экстраармирования никогда не возникало. Давление на боковые стенки приямка можно уменьшить путем объединения его с фундаментной плитой.
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
По большей степени, отпор грунта вокруг большого отверстия должен быть меньше чем под сплошной частью. Связано это с тем, что в местах приямка (если он отделен деф швом по контуру) фундаментная плита будет иметь меньшую жесткость, а схема ее работы будет приближена к консольной.
Mistake вне форума
Температурно-усадочный шов в фундаментной плите nalivai Основания и фундаменты 42 17.09.2021 04:21
Как выбрать правильный путь переноса трехмерных моделей (AutoCAD 2011 RUS) из дерева в ЛИРА САПР (2015, некоммерческая версия) или Сапфир (2015, некоммерческая версия) для расчета? Falaleichik Лира / Лира-САПР 1 22.11.2016 17:42
Какие задать граничные условия вместо отсеченной части модели Лира САПР 2013 Mistake Лира / Лира-САПР 10 21.10.2016 10:17
Расчет фундаментов по модели грунта в Лире софт при скальных грунтах dallaev Лира / Лира-САПР 12 22.04.2016 10:31
to Дмитрий, возвращаясь к фундаментной плите Разработчик Основания и фундаменты 6 27.01.2005 18:17
