Расчет фундаментов по модели грунта в Лире софт при скальных грунтах
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Расчет фундаментов по модели грунта в Лире софт при скальных грунтах
Непрочитано 21.04.2016, 12:39 #1
dallaev
инженер-конструктор (ПГС)
Как при расчете фундаментов на скальных грунтах по модели грунта основанием служит скальные грунты (известняк ракушечник) задать характеристики грунта? Геологи кроме ПРЕДЕЛА ПРОЧНОСТИ НА ОДНООСНОЕ СЖАТИЕ R=28 МПа и Плотности грунта =2,01 г/см3 других характеристик не дают
Последний раз редактировалось dallaev, 22.04.2016 в 11:13.
Непрочитано 21.04.2016, 13:18
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Для каких целей скалу моделировать собрались?
Николай Г. вне форума
Непрочитано 21.04.2016, 13:36
Armin
Екатеринбург
Задай коэффициентами постели скалу, если уж так прижало.
http://docs.cntd.ru/document/1200095542 Таблица 5.13
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=753115&postcount=12
Armin вне форума
Непрочитано 21.04.2016, 14:05
1 | #4
fasol
Если много свободного времени и/или хочется выпендриться:
1. Из предела прочности на сжатие куска вычисляем прочность на сжатие в массиве (СНиП Мосты и трубы в приложениях, понижающий коэффициент 0,7 вроде).
2. Делим на десять, получаем крепость в Протодьяконовых, по графику в Руководстве по проектированию гидротехнических туннелей или СНиПе по подземке получаем коэффициент удельного отпора.
3. Умножаем на 100 и на 1+Пуассон. Будет модуль деформации! Пуассон по справочникам или сразу 0,3.
4. Из модуля деформации и коэффициента Пуассона получаем коэффициент постели. Конец.
А вообще скальный грунт с такой плотностью - это полный отстой.
fasol вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.04.2016, 16:01
dallaev
здание частично сидит на скальных грунтах, частично на глинистых грунтах. надо смоделировать основание рассчитать коэффициенты постели... проверить крен здания и т.п
dallaev вне форума
Непрочитано 21.04.2016, 16:06
SergeyKonstr
Сообщение от dallaev Посмотреть сообщение
Не получится даже приблизительно.
SergeyKonstr вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.04.2016, 16:21
dallaev
А что делать если основанием служат глинистые грунты а через 2-3 метров идут скальные грунты. а граница сжимаемой толщи 7-10 метров? как определить коэффициенты постели??
dallaev вне форума
Непрочитано 21.04.2016, 16:30
SergeyKonstr
Тогда границу сжимаемой толщи взять на уровне кровли скалы.
Непрочитано 21.04.2016, 16:49
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
В смысле половина на скале, а половина нет? Или забыли заглянуть в п. 5.6.41?
Автор темы   Непрочитано 21.04.2016, 17:03
dallaev
Не забыл а не знал. Я такой вариант привел в качестве примера.... этот пункт к какому документу относится? предпологаю что "СП 22.13330.2011 Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83*" прочитал данный пункт не до конца понял что вы имеете в виду... просьба уточнить что вы имеете в виду.
Последний раз редактировалось dallaev, 21.04.2016 в 17:26.
dallaev вне форума
Непрочитано 22.04.2016, 08:41
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
"Если в пределах глубины Hc , найденной по указанным выше условиям, залегает слой грунта с модулем деформации E > 100 МПа, сжимаемую толщу допускается принимать до кровли этого грунта."
Непрочитано 22.04.2016, 09:13
Vans
Вы неправильно поняли, скала распологается не ниже по слою(подстилающим), а участком в плане.
Vans вне форума
Непрочитано 22.04.2016, 10:31
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Vans, я про это и спрашивал в №9. А вы прям точно знаете границы скалы? и потом у вас что-резкий обрыв идет? Какой тип фундамента? Что проверить хотите:
Разность осадок? Тогда на скале принимайте 0
Армирование плитного фундамента? Для этого нужно четко знать границу перехода, при этом учасотк на скале на жестком основании, а там где упругое пойдет резкий скачет, вполне вероятно плита ооочень мощная получится
Непрочитано 22.04.2016, 10:38
1 | 1 #14
Бот
dallaev, просьба изменить название темы "Расчет фундаментов по модели грунта в Лире софт при скальных грунтах" в соответствии с правилами именования тем в разделе и п.4.3. правил форума, в противном случае тема будет закрыта через 6 часов.
Как переименовать тему?
Сообщение сгенерировано автоматически, отвечать на него не нужно
Бот вне форума
Посоветуйте!!! Расчет осадок фундаментов. Prokurat Основания и фундаменты 40 05.06.2009 01:34
Расчет давления грунта в Лире depak Лира / Лира-САПР 15 27.07.2007 09:32
