Инспектор ГАСН требует внести в проект косяки строителей. Правильно ли это?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Инспектор ГАСН требует внести в проект косяки строителей. Правильно ли это?
Непрочитано 18.04.2023, 14:34 #1
OSPV
Инженер
Благовещенск
Ситуация такая. Строится объект, забили сваи, получили отклонения, естественно некоторые сваи вылезли за ростверк. По требованию инспектора ГАСН, прямо на исполнительной съемке свайного поля написали, где ростверк надо расширить, какое добавить армирование. Далее то же самое нанесли на исполнительную съемку ростверка, когда его уже выполнили. Теперь инспектор ГАСН требует внести изменения в проект с оформлением подтверждения, что изменения выполненные по факту не снижают несущей способности и всякое такое. Теперь возникает вопрос, зачем нужна исполнительная документация, если все косяки строителей надо вносить в проект? Верно ли требование инспектора ГАСН? Соответствует ли эта ситуация действующим нормам и как поступать правильно в данной ситуации?
Непрочитано 18.04.2023, 15:30
1 | #2
РастОК
Конструктор-Проектировщик
1. "зачем нужна исполнительная документация, если все косяки строителей надо вносить в проект?" по каким данным вы собрались вносить изменения в проект? Правильно - по исполнительной съёмке. Для этого она и нужна.
2. "Верно ли требование инспектора ГАСН?" конечно верно, вы построили на отъе*ись и думаете так прокатит, типа в исполнительной все косяки указали, едем дальше. Естественно это должно быть всё отражено в текущем проекте в виде "изменений". Насчёт "подтверждения, что изменения не снижают чего-то там" это уже придумка инспектора. На листе общих данных есть такое место, где ГИП/ГАП подписываются (так называемая клятва ГАПа), там и указно, что решения принятые в проекте соответствуют всему тому о чём хотел увидеть инспектор.
3. "Соответствует ли эта ситуация действующим нормам и как поступать правильно в данной ситуации?" лично я не вижу ничего не соответствующего. Что делать? Делайте чертежи с внесёнными изменениями согласно исполнительной, оформляйте их изменениями и отдавайте на стройку и инспектору. Стандартная вроде процедура.
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ.
РастОК вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.04.2023, 15:42
| 1 #3
OSPV
Инженер
Благовещенск
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Вот вам пример. Есть свайное поле в проекте, там все красиво и правильно. После забивки свай естественно появились отклонения. Они отражаются в исполнительной съемке, но мы же не вносим их проектную документацию. Здесь ситуация аналогичная. Почему я должен вносить чужие ошибки в свой первоначальный проект ? Я могу выпустить корректировку ростверка в порядке авторского надзора, но это будет уже совсем другой лист, не тот что в проекте.
Откуда злоба, я вроде повода не давал.
OSPV на форуме
Непрочитано 18.04.2023, 16:01
РастОК
Сообщение от OSPV Посмотреть сообщение
Если отклонения в пределах нормы то не вносим в проект, а просто фиксируем в исполнительной документации. Если отклонения больше нормы и нам нужно менять под них ростверк то естественно вносим и переделываем проект под изменившуюся ситуацию. /был случай под бассейн делали ленточный ростверк и при забивке свай провтыкали одну из них на пол-метра из плоскости ленты; пришлось расширять и усиливать ростверк в этом месте. Такова жизнь.
Насчёт злобы извини, просто день такой.
РастОК вне форума
Непрочитано 18.04.2023, 16:02
DAF
Ведущий инженер по надзору за строительством
Есть допустимые отклонения. Все что выше - по согласованию с проектной организацией, вплоть до выпуска изменений в виде авторских листов. Вроде стандартная практика. А если у вас АН - так в любом случае в акте скрытых работ подпись ставить
технадзоры - самые нужные люди :good:
DAF вне форума
Непрочитано 18.04.2023, 16:03
olf_
негодяй со стажем
Раздел 8 СП 246.1325800.2016
olf_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.04.2023, 16:35
OSPV
Инженер
Благовещенск
Сообщение от DAF Посмотреть сообщение
Отклонения больше допустимых. Надо откорректировать чертежи. Я заказчику предложил: давай я откорректирую ростверк в порядке авторского надзора, т.е. выпущу дополнительный лист с корректировкой. Заказчик мне говорит: нет, ГАСН требует заменить лист в основном проекте, который проходил экспертизу. Получается, что все, что накосячит подрядчик я должен вносить в основной проект ? Иначе получается, что мы как проектная организация не согласовали изменения.
Последний раз редактировалось OSPV, 18.04.2023 в 16:49.
OSPV на форуме
Непрочитано 18.04.2023, 16:51
DAF
А потом еще повторно экспертизу пройти по внесенным изменениям ) Скажите тогда - отклонения существенные, переделывайте все, что накосячили тут ) Мы долго думали, считали, но вы так сильно накосяпорили, что ...
DAF вне форума
Непрочитано 18.04.2023, 17:13
| 4 #9
wvovanw
Не должен.
Ты всего лишь можешь внести изменения в проект, официально, естественно за отдельную плату.
wvovanw вне форума
Непрочитано 18.04.2023, 17:45
Бам
Инспектор на словах требует, или выдаёт письменные предписания? Есть официальное бумага?
Бам вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.04.2023, 18:09
OSPV
Инженер
Благовещенск
Сообщение от Бам Посмотреть сообщение
На словах, через заказчика. Сказали, если не внесем изменения заказчика оштрафуют.
OSPV на форуме
Непрочитано 18.04.2023, 18:26
Tyhig
OSPV, мы в другой фирме вносили листами авторского надзора только те сваи, что за пределами допуска (остальные вводили в расчёты и писали ОК). Потом по хорошему надо менять РД, Offtop: но мы не меняли.
Offtop: Потом как-то ввели такую практику, что и листы АН мы перестали делать. Как я не понял. Нарушали, наверное.
Tyhig вне форума
Непрочитано 18.04.2023, 18:45
| 3 #13
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Пусть штрафует. За то, что технадзор Заказчика не выявил косяки Подрядчика.
Если же внесены изменения в документацию, то получается, что накосячил проектировщик, а белый и пушистый подрядчик вынужден был сделать по кривым чертежам.
Это же обычное дело - заказчик и подрядчик первым делом стараются развести лоха-проектировщика.
"Дурь каждого всем должна быть видна" (С)
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 18.04.2023, 21:45
mainevent100
Такова жизнь..
Ну комон, что за пессимизм )) проектировщик не должен в своём проекте рисовать косяки подрядчика или хотелки Заказчика. Иначе другой проектировщик возьмёт проект и скажет, что рисовал это какой-то малоумный ))
Но согласие - есть продукт при полном непротивлении сторон (с). Если одному сильно надо, а другому не сильно сложно сделать, то можно договориться.
Как правило, ГАСНу боятся слово сказать поперёк их бредовых хотелок.
mainevent100 вне форума
Непрочитано 18.04.2023, 22:28
| 1 #15
Podpolie
Если проектировщик работает в холдинге проектно-строительном - запросто. Сами нарисовали, сами построили. Там проектировщики негры. Главное не путь, а конечная цель - спихнуть объект. Я в таком работал))). Но у меня на фундаментах все тип топ было. Только откосы котлованов подправлял: вместо заложения под углом - вертикальные - обоснование сметы, засекли накрутки того что нарисовано, но не делали на свой страх и риск - партизанщина))). Исполниловка должна бить с рабочкой. А вот у остальных разделов перерисовок полно было. Гособъекты.
Последний раз редактировалось Podpolie, 18.04.2023 в 22:34.
Podpolie вне форума
Непрочитано 19.04.2023, 07:10
| 1 #16
Бахил
Вот пусть заказчик и вносит.
Последний раз редактировалось Бахил, 19.04.2023 в 07:15.
Бахил вне форума
Непрочитано 19.04.2023, 07:48
Alkor527
Пермский край
Тут вопрос в ответственности, которой ГАСН боится и не хочет брать на себя. Последнее время, к сожалению, такие изменения в проекте - нормальная практика. Раньше инспектора никогда такого не просили.
Не все, а то что захочет ГАСН и заказчик. Естественно по отдельному договору с проектировщиком.
У нас однажды был случай, свайное поле на 800 с лишним свай правили. Все отклонения у каждой сваи вносили (и допустимые тоже), а потом заново экспертизу проходили. Только отдали проект, сразу звонок от эксперта: "Что это?" )))
Последний раз редактировалось Alkor527, 19.04.2023 в 07:53.
Alkor527 вне форума
Непрочитано 19.04.2023, 07:57
1 | 1 #18
commander
Технадзор, ПОС, ППР, Чистые помещения
Н.Новгород
Считаю все правильно выше написали и вопрос сводится к одному - "за чей счет?"
ГАСН работает с положительным заключением экспертизы и проектом. Если есть сверхнормативные отклонения надо:
а) демонтировать и переделывать
б) внести изменения в проект со всеми вытекающими из этого разрешениями и согласованиями
Вы когда получаете ЗОС в нем же что будет написано? Будет написано, что построенный объект соответствует проекту и нормам. Вот ГАСН и требует чтобы объект соответствовал проекту, а проект для него может быть один - приложенный к положительному заключению экспертизы.
Исполнительная документация как раз для того и нужна, чтобы документально зафиксировать косяки подрядчика.
Предложите Заказчику оштрафовать Генподрядчика и на эти деньги вы внесете изменения, отнеситесь к этому как к дополнительным работам за дополнительные деньги))
commander вне форума
Непрочитано 19.04.2023, 08:00
olf_
негодяй со стажем
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
"Что это?"
жизнь..
Сообщение от commander Посмотреть сообщение
косяки подрядчика.
а вдруг есть ростерки требующие расширения при сваях в допуске?
Последний раз редактировалось olf_, 19.04.2023 в 08:06.
olf_ вне форума
Непрочитано 19.04.2023, 08:10
Alkor527
Пермский край
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
вдруг есть ростверки требующие расширения при сваях в допуске?
Такие случаи должны быть учтены в сметах. Идеального свайного поля не бывает. Если только на бумаге.
Alkor527 вне форума
Забивка свай и заполнение полости свай ЦПР как правильно занести эти работы в журналы? progamer Технология и организация строительства 5 18.07.2018 17:55
Как правильно внести изменения в Пд и РД? waterpol1st Организация проектирования и оформление документации 8 23.05.2018 10:19
Как правильно проставлять размеры на различных планах на чертежах стадии технический проект? pgsnik1990 Архитектура 20 24.10.2012 09:30
Рабочий проект или Рабочая документация SteelBrother AutoCAD 4 17.01.2012 13:50
Как правильно начертить/оформить проект дома. Lenich Прочее. Архитектура и строительство 7 16.03.2005 23:33
