Помогите опознать трещины в штукатурке
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Помогите опознать трещины в штукатурке
Непрочитано 18.04.2023, 16:27 #1
miner42
Здравствуйте госпада инженеры!
Имеется дом жб каркас заполнене пеноблоком 75мм. Сверху на кладке залит слой жб 15см. На колоннах по той стороне что на фото уложен швеллер 180мм на нем кровельные прогоны то есть кровля заполненя стен не касается. Кладка простояла около года и была оштукатурена около недели назад.
На штукаткрке образовались трещины примерно милиметр может чуть меньше.
Трещны выделил красным, черным указал места колон.
По поводу трещин 6-7 кладка анекеровалась к колонам и на противоположной стене трещины не образовались.
Выскажите пожалуйста свое мнене о причинах трещин.
Непрочитано 18.04.2023, 16:39
v.psk
Псков
Судя по описанию разные температурно-влажностные деформации г/б и бетона послужили причиной.
Сообщение от miner42 Посмотреть сообщение
75мм всего?
Ну решения скажем так ... бюджетные... могут быть еще сюрпризы....
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.04.2023, 16:49
miner42
75мм всего?
Тут все из такого строят ) правда делят пролет стены перекрестием из жб что нверное делает сену более устойчвой. но я побоялся больших "теплопотерь" через этот мостик холода и решил без него.
miner42 вне форума
Непрочитано 19.04.2023, 03:26
1 | #4
Svarog
главный конструктор
Кемерово
Здравствуйте.
По нормам, если стены не участвуют в работе каркаса, должны быть отрезаны от него. У вас 75 мм пенобетона не могут участвовать в работе.. стены нормы чтут, поэтому самоотрезались в местах 6,7.Трещины 4, 5 из за узких простенков. Остальные уникальны для вашейи менно конструкции. Объединяет их одно - они температурно-усадочные с вероятностью до 90%. На осадочные не похожи Причем трещины могут быть только в штукатурке (вы кстати ее
Жёсткой случайно не сделали? Пенобетон этого не любит). Посмотрите, не образовались ли трещины только с 2х самых солнечных сторон. Если пеноблок и подобные лёгкие бетоны не закрывать от солнца (обычно слоем утеплителя), то будут трещать при длинных пролетах.
Svarog вне форума
Непрочитано 19.04.2023, 09:35
Tyhig
Offtop: Этот сортир суметь запороть ещё в начале стройки - это особое искусство, я раньше такого не видел.
Даже у необразованных дачников и мелких жадных коммерсантов так не получается.
Голосую за жопорукость всех, кто к нему прикасался.
Tyhig вне форума
Непрочитано 19.04.2023, 11:18
Poreth
Ятд, трещины не силовые. Подмазать и всё. Если второй раз откроются - тогда будет повод подумать.
Poreth вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.04.2023, 14:32
miner42
Сообщение от Svarog Посмотреть сообщение
нет штукатурка специальная для пеноблоков заводская.
а это как))?
Не считаете что трещина 1 может быть осадочной?
Фасадная часть на восток выходит солнце на эту стену светит до полудня. А вообще тут солнце конечно лютое.
Подскажите если это температурно-усадочные трещины то как я понмаю они будут повторно открываться есл их замазывать?
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Трешины зашпаклевал сижу жду. Спасбо всем кто ответил в теме.
Не судите строго. образование у меня не строительное и это первый дом который я построил не считая брусовой бани в которой надо очень постараться чтобы что то трескаться началось ))
Последний раз редактировалось miner42, 19.04.2023 в 21:48.
miner42 вне форума
Непрочитано 20.04.2023, 04:56
1 | #8
Svarog
главный конструктор
Кемерово
а это как))?
При определенной ширине простенков трещины появляются буквально от любых воздействий, тут важно отношение ширины к свободной длине. В данном месте простенки маленькие - порвало при меньших усилиях, чем в других местах. Скорее всего за стойки зацепились, даже если специально не связывали.
Наклон не тот, и она одна.. или сверху или снизу тогда еще должны быть, может значительно тоньше. Маловероятно, что у вас такой длины явно выраженное ослабление в стене.
У вас как влажность выровняется, деформации уменьшаться. Далее будет зависеть от того, как влажность будет меняться в течении года. Вернее насколько быстро сохнуть/намокать - если процесс медленный, то успевает приспособится и трещины не большие, или отсутствуют. В худшем случае будут жить по сезону, но я так понимаю, в вашем районе как у нас в 100 градусов перепадов не бывает?
Не слушайте его, у половины (я бы сказал большей) "дачников", кто строит из пеноблоков, причем намного более толстых, на более прочном фундаменте и т.д. проблемы те же. Я много лет отвечал на строительном форуме "для дачников", есть своя статистика (и не только по людям с проблемами , которые и пишут).
Я так понимаю, что морозов у вас не бывает, но жара то есть? Защита от нагрева ровно такая же - утепление стен и крыши, более того, чуть ли не такой же толщины. Или на охлаждении разоритесь. А если утеплите, или хотябы закроете от солнца/покрасите в белый цвет - уменьшите воздействие прямых солнечных лучей.
А вообще совет для непрофессионалов, которые не имеют специальных знаний, получить данные знания смотрите как сделано у других. Найдите кто делал сам, подойдите, расспросите. Большинство с удовольствием расскажут, особенно если похвалите. Поверьте, есть мелочи, которые даже инженеры со стажем, если в данном районе не строили/проектировали, не смогут лучше сделать, чем местные с фразой "здесь делали так всегда".
Svarog вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.04.2023, 16:12
miner42
Послелил за трещиной номер 1. После того как зашпаклевал ее она проявилась. Трещина закрывается днем когда солнце светит на стену и открывается ближе к вечеру. Первое фото сделано в часов 10 утра трещины полностью не видно, второе в 4 вечера. Появились подозрения что возможно это связано с распором кровли от колебания температуры.
ID:	255306  Нажмите на изображение для увеличения
miner42 вне форума
Непрочитано 28.04.2023, 08:31
1 | 1 #10
Svarog
главный конструктор
Кемерово
Здравствуйте. Влиять будет любой элемент прочнее чем кладка и имеющий коэффициент температурного расширения больше, чем у кладки. С этим бороться напрямую бесполезно - деформационные швы у вас сложно будет сделать. Уменьшайте температурные перепады (закрыть чем-то, покрасить в белый цвет, утеплить). Ну или забейте, трещины небольшие.
Svarog вне форума
Трещины в ростверке помогите советом nikos22 Основания и фундаменты 36 30.05.2022 09:26
Помогите опознать и по возможности найти чертежи водонапорная башня zagr Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 25.10.2012 13:03
Помогите опознать.. Zaika Прочее. Архитектура и строительство 10 20.09.2007 12:12
