Склон как игровая площадка. Поделитесь опытом и критикой
Меня больше пугает вот эта стенка слева. Так и вижу, как с неё головой вниз летят дети.
По опыту горок скажу, что покрытие со временем съезжает, рвётся. Хороший вариант - делать из натурального плотного дёрна, а не тонкого рулонного газона. В Ярославле был такой печальный опыт работы по чертежам "дезигнеров". https://76.ru/text/gorod/2019/10/03/66258076/. Горку грязи в результате убрали ----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
Бам, по стенке слева - да как до благоустройства дойдет, всё огородят заборами. В общем, да, хорошее замечание к концептуалистам таких картинок.
Горка будет не для катания, а для вскарабкивания на нее. Хотят прицепить к ней крепления, как на скалодромах. |
инженер Регистрация: 03.08.2007
Сомневаюсь что дети будут по ней строго вскарабкиваться только вверх. Соглавсен больше что:
и по кочкам А вообще-то на картинке хороший пример как не надо делать игровые площадки - даже дети чешут репу, и разводят руками - играться то где? |
Я бы на это никого не пустил без монтажного пояса и капроновой веревки, а лучше в обмундировании для катания на роликах + спасжилет в надутом состоянии. У меня они на ровном месте куда нибудь влетят, хоть и девки.
А можно на уклоне такие вещи делать? Я за 50 с лишним лет, с возраста ползунка))) не видел подобное, а где только не побывал и при разных политрежимах пожил. Заказчику по барабану, ему надо сделать окружающую среду или четверг))), а архитектору? Много же норм на эту тему, да и от разных министерств и ведомств. Поиск в интернете дает вот такую курсовую работу. См. стр.6. Детские площадки рекомендуется устраивать 1-2-скатными с уклоном 5-30‰, рекомендуемый уклон – 10-20‰. В градусы сами переведете. Но конечно рекомендуемый, но может где написано допускаемый. https://pstu.ru/files/2/file/adm/SPG...avriat_GSH.pdf
Спасибо, хорошие рекомендации. Передам их архитектору, автору данного ландшафта.
Согласен, что есть непродуманные элементы по технологии площадки. Есть ли какие-нибудь комментарии к подстилающему ж.б. слою? Может кто знает какие тонкости по нему? |
Господа. Ну право слово смешно вас читать. Особенно когда твои дети регулярно ходят на такую площадку. Проблемы со строительством и с эксплуатацией конечно есть но если вас послушать то строить будут только ровные как стол лужайки
Последний раз редактировалось tyuk, 20.04.2023 в 15:03. |
Ну если по конструктиву, то есть определенные проблемы с устройством покрытий на уклоне. В первую очередь стабилизировать песок на склоне))). Можно георешеткой какой-нибудь сотовой конструкции. Ступени естественно желательны.
----- добавлено через ~7 мин. ----- Возня с укладкой бетоном под уклон, тоже своя проблема. Может просто положить решетчатые сборных ж.б. плиты с отверстиями, а эти отверстия заполнить пескобетоном. Так дорожники делают. Но конечно архитектурные виражи повторить сложно. В принципе болгаркой попилить можно. Есть и пластиковые решетчатые блоки, они будут и опалубкой и укреплением.
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. Последний раз редактировалось Podpolie, 20.04.2023 в 14:47. |
Типа такого можно использовать для укладки бетона. Армировать не надо.
https://stalprom.ru/katalog/plastikovyj-nastil Можно из стеклопластиковых профилей сделать карты бетонирования.
Детские площадки делают или асфальт или резиновая крошка. Крошка порвётся. Асфальт оползёт. Вывод - работу сделать невозможно.
Можно положить что угодно, при условии, что никто не будет ходить. Если не ошибаюсь, то просто траву нельзя. На площадки вроде был ГОСТ. Можно подумать об армировании асфальта на свой страх и риск. Потом об арматуру кто-то накернётся и будет виноватый...
Можно ли делать свайный фундамент на карстовых грунтах? Поделитесь опытом - кто сталкивался... | drill_man | Основания и фундаменты | 7 | 15.10.2015 22:32 |
Соединений Li-ion аккумуляторов. Помогите советом, поделитесь опытом. | MissisMariia | Машиностроение | 10 | 23.07.2015 14:07 |
Поделитесь опытом проектирования пешеходного моста | lexagri | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 18.05.2011 01:17 |
Вопрос к специалистам по Scad, кто то рассчитывал раму в пространстве с крановыми нагрузками? Если да поделитесь опытом!!! | dremasss | SCAD | 44 | 01.11.2009 22:47 |
Online-заработок для инженера: поделитесь опытом | Aurinco | Прочее. Архитектура и строительство | 17 | 13.06.2007 23:49 |
