VLisp и крякозяблы
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > VLisp и крякозяблы
VLisp и крякозяблы
Непрочитано 27.04.2023, 08:45 #1
VLisp и крякозяблы
IgorTr2
Есть некая прога на Лиспе. Есть контора, где надо юзать сию прогу на нескольких компах. На большинстве машин прога работает как надо. На одной работать не желает.
Заметил, что на проблемном компе имена переменных на кирилице, после загрузки и выполнения программы, выглядят в командной строке крякозяблами. И их содержание тоже крякозяблы. Программа (имхо) по этому не работает.
Но если набирать руками в командной строке аналогичные имена переменных и присваивать им соответствующие значения на русском языке, то они принимаются Акадом как надо. После этого прога начинает работать.
Куда копить, дабы устранить столь досадный казус?
Непрочитано 27.04.2023, 09:14
1. Кодировка lsp файла должна быть Windows-1251
2. Версия ACAD, на которой "не работает"? Может, там LISPSYS не равна 0.
3. Ну и давать имена переменным / функциям на русском - ну так себе ИМХО.
Сообщение от IgorTr2 Посмотреть сообщение
Куда копить
В кубышку, скорее всего )
Непрочитано 27.04.2023, 17:10
VVA
Инженер LISP
Открыть в любом редакторе и поиском/заменой заменить имена переменных с русского на английские названия
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.04.2023, 18:52
IgorTr2
Сообщение от VVA Посмотреть сообщение
Причину, по которой происходит обсуждаемое явление может объяснить?
На всех компах в конторе w10, Acad 2022. Прога не работает только на одном. Асад на нем переставили. Прога как не работала так и не работает. Но на остальных она же работает!
IgorTr2 вне форума
Непрочитано 27.04.2023, 19:19
#2 игнорируется намеренно?
Автор темы   Непрочитано 27.04.2023, 19:34
IgorTr2
Сорри. Не ответил.
Что удалось выяснить. При LISPSYS=0 VLisp показывает крякозяблы и прога не работает.
При LISPSYS=1 появляется Visual Studio Code... Среда мне совершенно не знакомая, но здесь прога с русскими буквами работает корректно и делает всё что ей предписано.
Но мне желательно получить fas файл. В среде Visual Studio Code это возможно?
Очень не хочется имена на импортные переводить...
ЗЫ. Работаю из дома на удалённой машине. Дома W7/ACAD2018. На удалённой W10/ACAD2022.
Дома поставит 2022 не могу.
IgorTr2 вне форума
Непрочитано 27.04.2023, 19:41
1 | #7
Вангую - и не работает на ACAD2022. Кодировку файла смени, е-мое.
Автор темы   Непрочитано 27.04.2023, 19:44
IgorTr2
Студия пишет кодировка моего исходника Win 1251. И код работает как надо. На какую кодировку менять и как?
----- добавлено через ~32 мин. -----
ДА!!! Сменил кодировку и всё заработало.
СПАСИБО!!!
IgorTr2 вне форума
Непрочитано 02.05.2023, 13:49
VVA
Инженер LISP
это опять вопрос времени. Может в 2027 появиться кодировка Win1351 и опять наступишь на эти же грабли.
Лучше заморочиться один раз с переменными и забыть про проблему
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.05.2023, 13:52
IgorTr2
Ну и что? Попрыгаем на тех же граблях Перекодируем.
IgorTr2 вне форума
Нужна помощь: Автокад виснет после запуска редактора VLISP Frigate LISP 7 16.02.2022 18:20
Проблема с переключением между окнами ACAD и VLISP Xara AutoCAD 1 30.08.2013 10:26
Как сделать чтобы программа запускалась лишь на определенных компьютерах. VLisp. Yura Agafonov LISP 17 12.04.2013 12:42
Исчезновение кнопок в Vlisp Donhuan LISP 20 06.02.2009 21:55
"VLR-DocManager-Reactor" и "; ошибка: VLISP Тимка LISP 9 13.06.2005 10:09
