Отметка лотка водопропускной трубы по оси дороги назначается с учетом снятия растительного грунта или берется отметка поверхности земли
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > Отметка лотка водопропускной трубы по оси дороги назначается с учетом снятия растительного грунта или берется отметка поверхности земли
Непрочитано 27.04.2023, 15:00 #1
Ahimsa
Доброго времени суток.
Некоторые затруднения возникли с назначением отметки лотка трубы. Какую отметку брать- черную отметку по продольному профилю или отметку ниже черной отметки на толщину растительного грунта? Т.к. трубы возводятся до устройства земполотна , а ему предшествует снятие растительного грунта, то напрашивается само собой взять эту отметку. Однако, принято брать просто отметку верха земли.
Непрочитано 28.04.2023, 19:30
Baumann
homo soveticus
Надо брать окончательную (проектную) отметку. Она же красная отметка.
П.с. "Лоток водопропускной трубы" звучит неоднозначно.
Noblesse oblige
Baumann вне форума
Непрочитано 04.05.2023, 11:50
gpsm
По поверхности земли (черному профилю) без учета срезки растительного грунта.
Но, лучше по топосъемке, потому что могут быть трубы установленные по косине или на крутом поперечном уклоне.
Соответственно смотрите на входе и выходе.
Если корректируете подходы к трубе или другие зем. работы по логу,
то ориентируетесь на новые отметки поверхности земли.
gpsm вне форума
Купить плодородный грунт цена за куб на сайте, большой выбор нерудных материалов.
Расчет объема работ по обратной засыпке траншеи snuki Технология и организация строительства 41 09.04.2018 16:01
Расстояние от поверхности земли до 0,000 для жилых зданий Минька Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 44 27.04.2015 17:45
Определении среднего значения сопростивлегия грунта по боковой поверхности по статическому зондированию Данил Медведев Основания и фундаменты 28 10.04.2014 10:54
Подсчет объема уплотняемого грунта в теле насыпи автомобильной дороги A-l-l-A Прочее. Отраслевые разделы 19 04.02.2014 08:25
