Помогите опознать арматуру плиты
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Помогите опознать арматуру плиты
Непрочитано 01.05.2023, 13:46 #1
Klemion
Вскрыли ребро ребристой плиты (h=300мм), и нашли гладкую (почти) арматуру. Обследованием занимаемся не часто, так что первый раз встречаем такую арматуру. Сначала подумали что она полностью гладкая, но потом увидели что есть ребра, но очень редко (через 42мм), так что и ребрами то не назовешь.
Что за арматура такая? Хотелось бы узнать расчетное сопротивление (пусть и косвенно, по рисунку или может где то в сериях такая арматура встречается)
Фотку прикладывать не стал, на ней мало что понятно, поэтому приложил примерный чертеж
Непрочитано 02.05.2023, 00:14
Cherepanoff
Вр-1 ГОСТ 6727-80
_______________________
Бери больше, кидай дальше
Cherepanoff вне форума
Непрочитано 02.05.2023, 00:35
lexa_3513330
Сообщение от Cherepanoff Посмотреть сообщение
Вр-1 ГОСТ 6727-80
Этот ГОСТ про проволоку до 5 мм.
Да и "ребрышки" там гораздо чаще идут.
lexa_3513330 вне форума
Непрочитано 02.05.2023, 08:41
3 | 2 #4
1sergik1
Нач. группы ОЗиС
Зарубежный сортамент часто встречается в конструкциях 50-60 годов 20 века. Особенно в плитах по ГОСТ 514. Характеристики принимаем как для All.
1sergik1 вне форума
Непрочитано 02.05.2023, 11:27
| 1 #5
maks-ufa
Сообщение от 1sergik1 Посмотреть сообщение
Подскажите пожалуйста источник скриншота.
maks-ufa вне форума
Непрочитано 02.05.2023, 11:42
3 | #6
1sergik1
Нач. группы ОЗиС
Конкретно этот рисунок не скажу. Вот тут на 54 странице
1sergik1 вне форума
Помогите опознать колонну и плиты Alfa Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 02.10.2018 10:54
Помогите определить тип плиты покрытия KirillEkb86 Железобетонные конструкции 1 12.09.2018 18:13
Помогите опознать плиты перекрытия. SanjkaK Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 06.06.2018 21:42
Помогите разобраться с армированием фундаментной плиты Жека Основания и фундаменты 49 10.09.2013 10:32
Помогите, пожалуйста опознать серию плиты перекрытия? ermak_sl Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 10.05.2011 21:25
