Не получается найти серию трехслойных панелей 59096-с
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Не получается найти серию трехслойных панелей 59096-с
Непрочитано 04.05.2023, 13:02 #1
Kera_manson
Всем добрый день! На работе столкнулся с серией "Серия 59096-С".
При простом вбивании в гугл выдает "Типовой проект 407-9-10", в котором используются данные панели. Причем в спецификациях они пишут в столбце норм. документ "альбом 59096-С лист ..."
При вбивании в поиск название самой панели (как пример Т-ПСК 6-18-1) выдает жб заводы, где есть похожие по маркировке однослойные панели.
Точно известно, что это трехслойные керамзитобетонные панели. Мне нужно найти "пирог" этих панелей для теплотехнического расчета, думал в типовом проект 407-9-10 будут хотя бы сечения этих панелей, а там даже этого нет...
Помогите, может, кто сталкивался с этой серией?
Непрочитано 05.05.2023, 06:16
tankist
Эти серии ТЭПа, сложно найти. Ищите в книгах, справочниках по строительству ТЭЦ.
Сообщение от Kera_manson Посмотреть сообщение
ЯТД Трехслойные панели стеновые керамзитобетонные 1000кг/м3. 1-типоразмер (200 мм). Защитные слои по 40 мм из плотного керамзитобетона 1800 кг/м3.
tankist вне форума
Непрочитано 05.05.2023, 08:44
Старый Дилетант
Дилетант
Обратитесь к заводу-изготовителю.
Старый Дилетант вне форума
Помогите найти серию на плиты перекрытия тепловой камеры длиной 5,0 м Людмила64 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 15.02.2017 07:27
Помогите пожалуйста найти серию прямоугольных железобетонных балок покрытия пролетом 12 м АлександрVL Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 15.09.2016 10:32
Помогите найти серию на ригеля с маркировкой ДР, к примеру ДР 3,1.2,5.67,5. Предположительно 343/11-4,увы не могу найти данную серию в сети Бакир Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 11.08.2016 10:15
Помогите найти старую серию на ж/б элементы(здание примерно 1930г.) Shpakovsky Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 25.04.2016 08:19
