Чем заменить бакелитовую фанеру в мостике холода?
Фторопластовые листы 10-12 мм.
Замена, конечно, не работает. Но что-то чуть получше делает, наверное. Во всяком случае именно в таких местах популярно и много используется.
Обычные металлические шайбы/пластины (под ребра, в месте болтов - втулки), остальное заполнить ЭППС 40мм и стянуть?..
Обычную фанеру пропитать гидрофобными пропитками и залакировать?.. P.S. В месте этого узла будет постоянный конденсат, даже самая бакелезированная фанера будет разбухать и расслаиваться. |
Самоходная нейросеть Регистрация: 12.12.2007
Питер
Обычный ЭППС не подойдет - у него жесткость недостаточная. фирма Shock выпускала изделия Isokorb, вставки во фланцы из ЭППС с контролируемыми характеристиками, давали жесткости для учета пластических шарниров в схемах и пр., можно было бы что-то оттуда применить.
Можно посмотреть в сторону стеклотекстолита. Так или иначе, необходимо пересогласовывать с авторами проекта. |
А зачем ему жесткость, если давление/усилия будут передаваться через металл, количество металла принять таким, чтобы теплопроводность узла ЭППС+металл = фанера? Впрочем, если требуется согласовывать замену материала в узле, то проще согласовать гидрофобизирование обычной фанеры.
Offtop: Похоже на попытку опереть конструкции крыши на стальной каркас. Перекрытие - ж/б плита по профлисту там, где шарнирный прием под балку, потом утеплитель и потом городят что-то сверху - от оборудования и рекламных щитов до выпусков под лежни кровли. Я в таких случаях обычно просто вывожу вверх минимально требуемый по усилиям элемент (квадратную трубу, можно даже термопрофиль) и обшиваю утеплителем
Мостики холода многоэтажного монолитно-каркасного здания (плиты перекрытия, покрытия) | Lyka | Железобетонные конструкции | 67 | 24.12.2014 08:56 |
Как при отрытии файла Acad автоматически заменить шрифт ? | mvart | AutoCAD | 12 | 25.01.2013 11:28 |
Как заменить деревянную балку, которая является частью стропильной системы? | Евгений 86 | Обследование зданий и сооружений | 8 | 13.01.2013 11:42 |
Наличие мостиков холода в каркасных деревянных домах | oleg_ua | Архитектура | 6 | 21.03.2012 06:38 |
Как заменить отрезки прямых дугами. | slonik | AutoCAD | 2 | 30.04.2010 08:05 |
