Эл.двигатели насосов - входят ли в "электрику" ?
Электриками совместно с технологами составляется опросный лист, где каждый заполняет свои характеристики..
Поставщик готовит ткп.. технологи с электриками его согласуют либо нет Ну если технологи закажут эд на 300 кВт, 0.4 кВ.. электрику мало радости.. Опять жэж комплектация эд датчиками, возможность работы с ПЧ.. .. см. выше, заполняют хотелками свои разделы опросника.. Хотя как правило поставляется АГРЕГАТ, и на требуемую производительность вариантов эд один два, отличие по комплектации, теми жэж датчиками
Мастерская СПДС |
Т.е. к одному насосу можно подобрать разные типы двигателей? Или это, все-таки, разные насосы? Если второе, то это сильно похоже на перекладывание ответственности с себя на другого (насос - комплектное оборудование, подбирается в ТХ).
А можно чуть больше конкретики? Потому что если тип или "вариант исполнения" ЭД сильно отличаются, например, режимом работы (длительный или повторно-кратковременный) - выбор за технологом. Если, при прочих равных, пусковым током - слово электрика может быть важным, но не решающим.
Между прочим, "красивые" решения зачастую означают минимальную избыточность, когда "одним ударом семерых". Но в случае каких-либо изменений "топорное" решение зачастую остается работоспособным за счет резервов, которые так хотят "оптимизировать", а "красивое" - требует коренных переделок, вплоть до изменения в строительной части. Так что стоит подумать, надо ли оно... Цитата:
Если не секрет, какова Ваша роль в этой истории? Вопрос из-за того, что вы считаете свое мнение веским, а электрик и технолог - нет. Т.е. полномочий приказать им не имеете. Последний раз редактировалось kp+, 07.05.2023 в 12:53. |
Разобралась. Применительно к насосам - действительно, технолог.
Применительно к задвижкам с эл.двигателем - задвижку технолог, а двигатель пусть электрик. Цитата:
Электрик (уровня подобной задачи) - куда более универсальный/заменяемый вариант. Особенно, когда он не свой, а "субподрядчиковый" ![]() |
![]() ![]() Offtop: По второй части ответа - без комментариев. В классике уже всё сказано Цитата:
Последний раз редактировалось kp+, 08.05.2023 в 15:05. |
все жэж как минимум техническая возможность подключения эд рассматривается?
ЭД например 250 кВт, может быть 0,4 или 6кВ, возможности по подключению технологу неведомы.. но электрик в курсе есть техническая возможность или нет... субподрядчик конечно может сделать все, кроме ТУ по задвижкам вообще отдельная тема.. тут еще и киповцев подтягивать для заполнения ОЛ порой надо, на основании конечно ТЗ от технолога..
Мастерская СПДС |
Казань
У вас ГИП или директор есть? Выдайте задание электрику за подписью руководства. Пусть потом получают ТУ, если подписывают не глядя) |
Последний раз редактировалось ООO, 08.05.2023 в 22:55. |
44d32'44"С, 33d26'51"В
Конечно, оборудование с электродвигателями применяет и заказывает (комплектно с двигателем) технолог. Так бывает в 99% случаев.
Однако у связи с понизившейся квалификацией и одновременным ростом понтов технологов возможны случаи применения совершенно ненужного оборудования. Например, с двигателями на 3000, 6000, а то и 10000 вольт. Конечно, никакой электрик просто так это оборудование на подключит. Здесь выход в том, чтобы Однако прежде чем выдать задание, его надо проверить. Мало ли что там "маша" написала сдуру. И есть другая сторона - электрик такое задание должен принять. Написанное и утверджденно, но не принятое в работу задание - "не считова". И в нормальных организациях все эти согласования делаются заранее. Но в любом случае электродвигатели не входят в "электрику". |
Кстати у нас в ОЛ на подбор эд (иногда приходится заказывать отдельно) есть пункт длина питающего кабеля.. эту инфу технологу два образования не дадут, только электрик...
Ну и по предельной мощности ограничение для НН не более 250 кВт, что больше это СН.. Нюансы есть и все их технолог знать не может Поэтому хоть ОЛ на агрегат и оформляют технологи, но без консультаций с электриками.. как?
Мастерская СПДС |
Казань
Но в "нормальных" организациях технолог без категории ответы на вопросы ищет не на форуме. |
Да вот так. Как десятки лет и делали. А единичных случаях консультации нужны. Например, когда технолог намечает конвейер, который тянет целую технологическую линию для окраски автобусов. Так в этом случае и проектирование будет вестись совместно. Но закажет оборудование и двигатель все равно технолог. |
А электрик, несмотря на своё "любой запитаю" может и прифигеть, если технолог ткнёт пальцем наобум в особенно "удачный" вариант ![]() По-моему решается просто: оба специалиста подписываются в качестве согласующих в протоколе выбора технического решения, которое "на границе специальностей". Чтобы потом не было визга ни с чьей стороны, что решение "не обеспечивает..." и "трудно/дорого реализовать..." |
Электроснабжение и КИПиА Регистрация: 28.09.2009
Конечно Электрик должен рассматривать эл. часть любого ТХ оборудования и при необходимости произвести (либо согласовать) выбор. Этот двигатель будет частью его перечня нагрузок плюс возможно для его работы потребуется доп. обвязка датчиков.
Казань
Указать характеристики электропривода насоса - зона ответственности технолога. Раздел проекта который разрабатывает электрик называется "электроснабжение", а не "электрические машины". Он должен разработать систему электроснабжения объекта, а не подбирать двигатели. Для этого есть специалисты по электроприводу. В ВУЗах есть такая специальность "электропривод и автоматизация" (сам на это учился), там учат подбирать привод и разрабатывать автоматику для них. Так что ваш электрик прав.
Если же технолог предлагает несколько вариантов привода, то выбор должен быть за заказчиком. Пусть его специалисты подберут привод исходя из своих предпочтений (там много нюансов - стоимость привода, стоимость эксплуатации, искажения в сети, гарантия производителя, ремонтопригодность и т.п). Это как с лифтами, в доме должен быть лифт, а какой именно выбирает заказчик.
А как Вы думаете какие характеристики Эл. привода Поставщик предлагает на выбор?
Из моего опыта. Тяговые характеристики у любого из вариантов будут соответствовать ТХ части насоса, это ответственность Поставщика насоса. На выбор как правило предлагается различный тип напряжения, наличие тип и количество защит, способы управления, система охлаждения, взрывозащита, герметичность и т.п. Все это прямая отвественность электрика. Даже если Поставщик все выберет сам (как ему будет выгодно), то электрик все это должен проверить, убедится в том, что система питания соответствует системе электроснабжения объекта, обеспечить всю необходимую обвязку. И ни кого потом не винить кроме себя, если вдруг окажется, что что-то не соответствует, так как в своем не желании вникать в процесс и корректировать детали во время формирования заказа виноват сам. |
У штатного инженера-электрика или энергетика службы эксплуатации предприятия вопросы простые: на сколько киловатт, сколько фаз, сколько штук, ну и как там с управлением. И все. Работал в такой службе. Подо мной было 5 насосных станций (от скважины до последней ГКНС) и всякая мелочь. Насосы дренажные, канализационные, циркуляционные... Меня интересовала только производительность, ну посадочные габариты + колхоз если есть проблемы с установкой или подключением по трубам и монтажу. А электрика это уже дело десятое. Извините конечно спецы. Не может насос в 50 кубов одной марки жрать больше насоса того же потока другой. Ну +/- копейки. А вот 80 кубов уже помощнее, а он нам нужен? Как начались санкции. Меняли сдохшие итальянские насосы на китайские, турецкие, комбинировали с между собой все одно.
Т.к. стол гл.энергетика рядом: кидал ему можешь подключить, потянем? Схемы все простые, потянем. Везде запас по напруге. Электрик или энергетик короче только знакомился, проверял по своим мощностям и все. Никогда он оборудование не выбирал. Вот по розеткам, выключателям, лампочкам, светильникам, сечениям, автоматам и тому подобному они спецы - все знают, лучше не соваться.
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. Последний раз редактировалось Podpolie, 11.05.2023 в 10:34. |
Ищу методику определения числа насосов, диаметра и количества трубопроводов в угольных шахтах | Tyhig | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 10 | 04.02.2023 14:18 |
Опирание насосов мощностью 70 кВт на фундаментную плиту | AVO | Основания и фундаменты | 63 | 09.01.2018 12:15 |
Запуск пожарных насосов внутреннего пожаротушения производственного здания | lenozzy | Электроснабжение | 19 | 19.10.2015 20:03 |
Кто-нибудь может поделиться обвязкой горизонтальных насосов с мембранным баком? | Gilmiyarova_Tatyna | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 03.12.2014 11:26 |
автоматика защиты насосов | Silver | Инженерные сети | 4 | 29.10.2008 10:56 |
