автоматика защиты насосов
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > автоматика защиты насосов
Непрочитано 15.04.2008, 19:51 #1
Silver
Вопрос в грамотной защите насосов, работают в паре (1 раб 1 рез). Выбрал схему,состоящую из датчик разности давлений , присоединенного к забирающему и подающему трубопроводу. датчик присоединен к свободно программируемогу контроллеру ксента. магнитный пускатель насосов не имеет обратной связи с мозгами. По моему мнению аварийное отключение возможно запрограммировать на случа сухого хода, заклинивания насоса, обрывы фазы и др неприятности с переключением на резерв.Перегрев должен контролироваться ВА с тепловой рассечкой, насос голый, без датчиков. Буду рад совету. На блоках расширения мозгов осталось много резерва DI (вход да/нет) имеет смысл подключить к контрольным выключателям силового контактора насоса?
Непрочитано 16.04.2008, 00:28
Dym
Двинскъ
Отправить сообщение для Dym с помощью Skype™
спроси здесь
Dym вне форума
Непрочитано 28.10.2008, 13:52
Yuriy_S
Посмотри здесь ссылка
Yuriy_S вне форума
Непрочитано 28.10.2008, 14:35
Сообщение от Silver Посмотреть сообщение
У нас на одной схеме стояло включение второго насоса по срабатыванию обратного клапана на первом насосе, с временной задержкой.
Непрочитано 29.10.2008, 10:56
serov
Silver! Посмотри: forum.dwg.ru/showthread.php?t=25540
При параллельном включении насосов очень многое зависит от гидравлической схемы, наличии задвижек с электроприводом на входе и выходе каждого из насосов, типа насоса (объемный, ценробежный, герметичный или не герметичный), перекачиваемой жидкости и тд.
Может создатся положение при котором при для автоматического переключения насосов необходимо вручную переключать клапана, тогда всей автоматике - грош цена.
serov вне форума
использование санитарных насосов ganesh Инженерные сети 8 07.04.2008 20:28
Расчет и выбор НАСОСОВ Сержъ Конструкции зданий и сооружений 6 20.10.2005 15:44
