ЛИРА САПР 2017. Как для 3д модели каменного здания корректно указать данные для расчета на упругом основании с сейсмикой?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > ЛИРА САПР 2017. Как для 3д модели каменного здания корректно указать данные для расчета на упругом основании с сейсмикой?
Непрочитано 08.05.2023, 08:23 #1
makasiaka
Инженер
Екатеринбург
Добрый день!
Кратко опишу рассматриваемое здание и этап расчетов на котором остановился.
Краткая характеристика здания:
1) Административно-бытовой комплекс
2) Прямоугольное в плане здание - 30х12 м
3) Высота здания - 11 м
4) Продольные несущие каменные стены
5) Фундамент ленточный (фбс блоки + сборная фундаментная подушка)
6) Здание существующее
Исходные данные расчетов по сейсмике:
1) Сейсмичность района по картам ОСР-2015 (7 баллов)
2) Сейсмичность площадки - 7,1 балла (геофизика, II категория грунтов)
3) Расчет на сейсмику вел в ЛИРЕ САПР 2017 по линейно-спектральному методу (графа в лире СП 14). Учитывалось 15 форм колебаний
4) В основании фундамента назначил одноузловые конечные элементы №56
5) Жесткости основания получил по СП 26 "Фундаменты машин с динамическими нагрузками" без многократного увеличения (п 5.10 СП 14 это описывает, но могу быть не прав))
6) Сейсмические нагрузки вдоль оси X, Y, под 45 градусов. Сейсмическая нагрузка по Z согласно п.6.14.3 СП 14.
7) Коэффициент постели изначально принимал по сумме вертикальных нагрузок, поделенные на площадь всей подошвы фундамента
Главная цель - определение несущей способности каменных стен от особого сочетания нагрузок
Результаты расчета
Расчет на абсолютно жестком основании:
1) Результаты получились верными по моему мнению. Единственный нюанс - это пункт 5.9 СП 14. Из-за жесткого защемления основания, вес фундаментов не аккумулировался (сумма модальных масс примерно 85%)
2) Напряжения в элементах корректные
Расчет на упругом основании (вот тут появились вопросы))
1) Задав все жесткости основания - ЛИРА начала писать в протоколе ошибки (невязка по осях Х, Y, Z в очень большом количестве узлов)
2) В анимации всех форм колебаний - здание качается как "лодка"))). Здание с одной стороны оседает в грунт, с другой она как бы выдергивается из грунта (возможно поэтому ЛИРА и пишет об ошибке)
3) Напряжения в основании с разными знаками по противоположным сторонам, что подразумевает отрыв от грунта)
Что нужно сделать, чтобы получить корректные усилия в каменных стенах при расчете на упругом основании? И конечно чтобы задние корректно вело себя на грунте.
Спасибо!
Автор темы   Непрочитано 08.05.2023, 13:01
makasiaka
Инженер
Екатеринбург
С ошибками в протоколе в Лире разобрался. Когда моделировал абсолютно жесткое тело подошвы фундамента над стеной фундамента, изначально многократно увеличил модуль упругости.
Решил попробовать жесткость поставить нормальную. Мне в данной задаче не важны усилия в подошве фундамента.
Ошибок в протоколе больше нет.
Остальные вопросы я пока не могу решить
makasiaka вне форума
Непрочитано 08.05.2023, 17:22
Бахил
Бросай это дело - иди кассиром в "Пятёрочку". Ну, если возьмут.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.05.2023, 20:15
makasiaka
Инженер
Екатеринбург
Что зря что-ли пост писал?
А если серьезно?)
Непрочитано 08.05.2023, 21:55
Бахил
А если серьёзно, то не надо считать 4 этажа "кирпича" на сейсмику. Да ещё и на упругом основании.
Конструктивных мероприятий вполне достаточно для 7 баллов.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.05.2023, 22:02
makasiaka
Инженер
Екатеринбург
В нормах это где-то прописано?
Конструктивные мероприятия отсутствуют полностью.
Заказчик очень уж хочет этот расчет)))
Непрочитано 09.05.2023, 01:05
Grim
Сообщение от makasiaka Посмотреть сообщение
Если такой умный, то делай как в нормах написано.
А если серьезно, учись удовлетворять заказчика. Как это будет сделано - не имеет никакого значения, поэтому вопрос как делать не имеет смысла. Совет - побольше таблиц с циферками (чтобы после первого взгляда пропадало желание дальше читать) и красивых разноцветных картинок в которых на формате А4 нихрена не понять, что где...
Grim вне форума
Непрочитано 09.05.2023, 06:26
Komplanar
Подозреваю, что расчёт хочет не Заказчик, а экспертиза, которой надо будет доказать, что реконструкция здания без сейсмических мероприятий вдруг волшебным образом, по расчёту, делает здание сейсмически устойчивым. И главная проблема, которую здесь надо решить - это корректное задание анизотропного материала в МКЭ. А уж моделирование поведения упругого основания при сейсмике в МКЭ - это тянет на научную работу...
Komplanar вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.05.2023, 09:38
makasiaka
Инженер
Екатеринбург
Сообщение от Grim Посмотреть сообщение
Вопрос был другой задан. Если ответа не знаете, не нужно писать то, что в голову первое придет.
Заказчику уже увяз в цифрах
Да, экспертиза может задать вопрос
Непрочитано 10.05.2023, 09:54
Бахил
см. п.6.14 СП 14.
Самое неприятное - проверка на сдвиг по неперевязанному шву.
Бахил вне форума
Непрочитано 10.05.2023, 10:28
| 1 #11
Komplanar
см. п.6.14 СП 14.
Всё намного проще. П. 6.1.1 обламывает любые попытки протащить расчёт без соблюдения конструктивных требований. А по опыту, стоимость превращения несейсмических каменных зданий в сейсмические в полтора-два раза дороже, чем строительство нового здания.
Непрочитано 10.05.2023, 10:43
Бахил
Я так понимаю, что поперечных стен нет.
Прежде чем считать, необходимо выполнить конструктивные мероприятия (контрфорсы, бандажи, стальные связи и т.д.), а уже после проводить расчёт.
Бахил вне форума
Расчет фундамента на упругом основании с применением модуля ГРУНТ в ЛИРА САПР 2015 ALEX-LCL Лира / Лира-САПР 24 02.08.2021 08:11
Возможен расчет мачт прямым динамическим методом в Лира Сапр 2017 ? dima_kuzminki Лира / Лира-САПР 0 01.02.2020 21:28
Расчет здания с 2 деформационными швами ЛИРА САПР 2018 R2.2 Bunt Лира / Лира-САПР 27 20.01.2020 15:08
Довольны ли вы покупкой Лира САПР 2017? Akim_1989 Лира / Лира-САПР 110 08.06.2018 12:18
Лира Сапр 2017 Почему в таблице армирования арм-ра обусловленная кручением присутствует во всех элементах? Maylo Лира / Лира-САПР 7 26.07.2017 10:30
