Можно ли линию с вертикальным масштабом 1:500 преобразовать в такую линию с вертикальным масштабом 1:100
геолог
КМВ
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
andriadi, ты про какое ПО говоришь? Про Inventor? Revit? NavisWorks?
Если AutoCAD, то создай блок из этой линии (галка одинаковый масштаб при этом не должна быть отмечена), выдели этот блок, зайди в палитру свойств, примени вычисленный в уме масштабный коэффициент в поле Масштаб Y. Потом, при необходимости, этот блок можно разбить.
геолог Регистрация: 30.01.2016
КМВ
Московия*
Если нужно, что бы сохранилось оформление, то иди к разработчику профиля и проси выдать в нужном тебе масштабе (конкретное место). |
Offtop: Не всегда
КМВ
Происходит искажение, похоже решение в ручном преобразовании по отдельным точкам.
КМВ
Инжиниринг Регистрация: 16.09.2011
Тюмень
Посмотрел ваш чертёж, в принципе нет никаких проблем. Тем более, он почти без оформления и геологии. При проверке искажений не забывайте, что и масштабная линейка должна поменяться (хотя у вас её пока нет). |
КМВ
Если у вас "красный" проектный профиль дороги в одном вертикальном масштабе, а "черный" профиль существующей земли в другом - то получается бред, не несущий никакого смысла. |
КМВ
На профиле дороги в масштабе горизонтальном 1:5000 и вертикальном 1:500 нанесена геология с вертикальным масштабом 1:100. От заказчика пришла линия подошвы насыпи в масштабе вертикальном 1:500. Задача в преобразовании этой линии к масштабу геологическому 1:100.
В автоматическом режиме это сделать нельзя, т.к. искажается первичная форма кривой (возможно есть геометрическое объяснение этого феномена). Решение в вертикальном сносе по скважинам точек этой кривой в новом масштабе. Последний раз редактировалось andriadi, 13.05.2023 в 11:05. |
Тюмень
Если вы хотите поменять масштаб какой-то одной линии (из профиля сходу непонятно, какая вам нужна), то выберите и преобразуйте через блок только её. Но, как пишут:
А как вы определили её? Вы сравниваете подошву с чёрным профилем? Если делать так: Цитата:
UPD. Да и у вас скорее всего просто какая-то ошибка с профилем подошвы (если фиолетовый - это он). На части участок он похож на правду, земля сходится на примыканиях (см. скрин). Потом какой-то отлёт. UPD2. Т.к. для отрисовки геологии в ином масштабе от профиля дороги вы руками двигали скважины, подсаживая устья по чёрной поверхности, то подошва, разумеется, сходиться с этой геологией никогда не будет. Если хотите сделать проверку только по скважинам, то точно так же вручную измеряйте величину подошвы в каждой точке бурения. Последний раз редактировалось wepp, 16.05.2023 в 10:24. Причина: добавил скрин |
Как создать линию такую: ______текст______ | star282 | AutoCAD | 3 | 15.03.2011 23:42 |
Как убрать такую толстую линию прямоугольника? | MacGoiR | AutoCAD | 3 | 17.11.2010 13:09 |
Как сплошную линию преобразовать в пунктирную? | Irina1970 | AutoCAD | 25 | 22.03.2010 09:58 |
Можно ли выносить крыльцо за красную линию? | *vano* | Архитектура | 2 | 26.03.2009 14:37 |
А можно ли преобразовать линию в полилинию? | VadimVG | AutoCAD | 4 | 23.08.2004 01:27 |
