Как сплошную линию преобразовать в пунктирную?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как сплошную линию преобразовать в пунктирную?
Непрочитано 17.02.2010, 07:04 #1
Irina1970
Австралия
Уважаемые, подскажите как же можно мне из сплошных линий их преобразовать в пунктирные. Кад 10 в анг.версии. Всё перепробовала, ничего не получается.Спасибо за ранее.
Непрочитано 17.02.2010, 08:10
Тип линии не пробовала назначать?
Непрочитано 17.02.2010, 08:34
Profan
Интересно, что же Irina1970 перепробовала? Небось, AutoCAD переустанавливала?
Profan вне форума
Непрочитано 17.02.2010, 10:12
Aazizv
Беларусь
Бывает, пунктирная линия отображается как сплошная.Может, масштаб линии поменять или просто цвет.
Aazizv вне форума
Непрочитано 17.02.2010, 10:39
а трёхмерная полилиния вообще не бывает пунктирной
Непрочитано 17.02.2010, 11:35
1 | #6
sasha_lif
Дизайнер-конструктор
Kiev
А вот lsp по динамическому изменению масштаба типа линии
;;; Re:] Kosarev (2007-03-01 18:11:02) [наверх]
;;; Однажды на форуме увидел код, позволяющий двигая мышкой влево-вправо изменять свойство объекта
;;; с визуализацией результата. Понравилось. Пожалуй для операций, не требующих точности и для
;;; ленивых (о себе) — отличная штука.
;;; На суд общественности представлена функция, позволяющая на глаз изменять Масштаб Типа Линии объекта.
;;; Выбрал объект — двигай мышкой и смотри (если Тип Линии не "Continuous", конечно). Текущая информация
;;; выводится в инф. строке.
Тип файла: lsp Type_line.lsp (5.7 Кб, 806 просмотров)
Kiev, Ukraine
sasha_lif вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.02.2010, 11:54
Irina1970
Австралия
Вот печаль! В других чертежах всё нормально и все изменения линий выводятся, а на 1 единственном почему-то никак! Меняла и цвет и масштаб и всё стоит на прежнем месте без сдвигов.
Irina1970 вне форума
Непрочитано 17.02.2010, 12:06
kp+
идущий по граблям
Irina1970, посмотри scale to paperspace, кажется так
sasha_lif, клевый лисп, респект!
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.02.2010, 12:30
Irina1970
Австралия
kp+ Что-то я ни в какой вкладке не смогла найти paperspace,
Непрочитано 17.02.2010, 12:41
Irina1970, меню Формат -> Типы линий или вытащить панель "Свойства". Откроется Диспетчер типа линий
Непрочитано 17.02.2010, 13:17
sasha_lif
Kiev
Offtop: kp+, Это не мое. Так что спасибо автору
Kiev, Ukraine
Непрочитано 17.02.2010, 13:19
VVA
Инженер LISP
Irina1970, При изменении PSLTSCALE в листе (layout) , чтобы увидеть изменения нужно принудительно выполнить регенерацию (_regen) или _regenall
*** Добавлено.. По поводу типов линий есть еще один вариант лиспа
Тип файла: lsp DLedit 1.5.LSP (10.6 Кб, 466 просмотров)
Последний раз редактировалось VVA, 17.02.2010 в 13:33.
VVA вне форума
Непрочитано 17.02.2010, 15:29
1 | #13
АлексЮстасу
топограф, технолог
Еще очень полезно всем линиям-полилиниям задавать Linetype Generation == Enabled. Если у линий-полилиний стоит Disabled, то типы линий отображаются неполноценно или могут не отображаться вообще.
Чтобы не отслеживать тип геренации потом, не менять у линий созданных, хорошо до начала работы установить PLINEGEN==1. Еще лучше установить это значение переменной в шаблоне, на основе которого работаешь.
Кстати, может кто знает, на что это Enabled/Disabled еще влияет? Если ни на что, то почему Автодеск не задаст всем линиям сразу всегда только Enabled - и типы линий всегда будут нормально отображаться?
VVA - а что этот лисп делает?
Последний раз редактировалось АлексЮстасу, 17.02.2010 в 16:04.
АлексЮстасу вне форума
Непрочитано 17.02.2010, 16:32
Ирина, вы из экзотической и далекой страны. Пока задаете простые вопросы для новичков в автокаде, но скоро, наверное, будут и посложней. А там, глядишь, и отвечать начнете. Но кроме автокадовских тем на форуме есть и разные другие. Например, такая http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=44921 Есть и о стандартах по оформлению чертежей, и другие, в которых вы могли-бы поучаствовать и рассказать, что и как в далекой Австралии. Например, есть тема Красота. Нам было-бы интересно ваше мнение.
Непрочитано 19.03.2010, 23:04
koljan2
Как и где всем линиям-полилиниям задавать Linetype Generation == Enabled выложите белее подробную инструкцию пожалуйста, и как потом все это применить к уже созданому чертежу
koljan2 вне форума
Непрочитано 20.03.2010, 01:50
АлексЮстасу
топограф, технолог
Сообщение от koljan2 Посмотреть сообщение
Linetype Generation == Enabled устанавливаются в окне Properties (свойств). Выделяем нужные полилинии или все полилинии и назначаем.
Тут - на форуме - меня несколько поколебали в уверенности, что Enabled лучше, чем Disabled, которая включена обычно по умолчанию. Скорее всего Enabled больше нужна для тех полилиний, которым заданы пользовательские типы линий с формами. А Disabled лучше для типов линий не содержащих форм, а в основном штрих-пунктирных.
Последний раз редактировалось АлексЮстасу, 20.03.2010 в 01:59.
Непрочитано 20.03.2010, 01:59
Cerp
Да либо в верхней панеле либо в слоях
Cerp вне форума
Непрочитано 20.03.2010, 03:40
АлексЮстасу
топограф, технолог
Сообщение от Cerp Посмотреть сообщение
Там определяются Linetype, а Linetype Generation - только в окне Properties (свойств).
Непрочитано 20.03.2010, 09:38
Chapter
Инженер-проектировщик автомобильных дорог
Южно-Сахалинск
Сообщение от sasha_lif Посмотреть сообщение
Все хорошо да только вот проверил его на слое под названием ось, где по умолчанию, то есть по слою стоит тип линии-Осевая. Так он ее как Continuous распознал и ничего с ней делать не стал. А вот если принудительно перезадать тип линий на -Осевая, то начинает работать нормально.
Сообщение от VVA Посмотреть сообщение
Тут я не понял. Никакого эффекта при загрузке лиспа не увидел. А на картинке все красиво, что выложена.(
Chapter вне форума
Непрочитано 20.03.2010, 10:28
koljan2
Задал для всех осей "генерация типов линий - да" в окне свойства, но всеравно в пространстве листа не отобразилась осьевая, тоесть все оси отображаются сплошными линиями подскажите что делать?
koljan2 вне форума
Как сделать размерную линию без значения? totalz AutoCAD 10 28.01.2010 09:15
Как сделать линию невидимой без разрыва? Азат AutoCAD 2 25.03.2009 08:25
как с помощью vba начертить линию vasyavip Программирование 77 09.10.2008 23:17
ПОМОГИТЕ, ГОРЮ! как внешний блок преобразовать в обычный вид Соня Динамические блоки 4 11.10.2004 20:23
