Не могу понять работу аннотаций при выводе на видовой экрана на листе. AutoCAD 2019
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Не могу понять работу аннотаций при выводе на видовой экрана на листе. AutoCAD 2019
Непрочитано 14.05.2023, 16:22 #1
Max Avdeev
Создал стиль текста с высотой 2.5 мм и применил параметр "аннотативный". Так же создал размерный стиль с применением раннее указанного стиля текста. В модели был создан элемент в масштабе 1 к 1 после чего в видовом экране был выведен этот элемент с применением масштаба 1 к 10 после чего текст стал очень больших размеров перекрывая весь чертёж. Почему так происходит не могу понять,разве текст не должен быть 2.5 мм? или я что-то делаю не так, прошу помощи опытных людей.
Название: размерных стиль.jpg
ID:	255835  Нажмите на изображение для увеличения
Название: стиль текста.jpg
ID:	255836  Нажмите на изображение для увеличения
Название: чертёж в модели.jpg
ID:	255837  Нажмите на изображение для увеличения
Название: чертёж при произвольном масштабе.jpg
ID:	255838  Нажмите на изображение для увеличения
Название: чертёж на листе при масштабе 1 к 10.jpg
Непрочитано 15.05.2023, 07:30
name02
Ты у текста в свойствах добавил аннотативный масштаб?
Название: Снимок экрана 2023-05-15 072502.jpg
Добавлять нужно тот же аннотативный масштаб что и масштаб видового экрана
Если создавать текст или размеры с аннотативными масштабами в видовом экране, то они будут созданы сразу с аннотитивным масштабом этого видового экрана.
Естественно, что у видового экрана должен быть установлен конкретный масштаб.
name02 вне форума
Непрочитано 15.05.2023, 13:03
AMDen
Инженер-проектировщик
В моделе выставлен масштаб 1:1, а должен быть выставлен масштаб видового экрана. Тогда и в моделе, и на листе будет одинаково. Но будет очень крупно, как на листе. На рис. 3 видно что текст нормальный относительно изображения, а размеры мелкие. И это при выставленном 1:1. Значит текст имеет размер больше чем 2,5.
AMDen вне форума
Масштабирование видового экрана с элементами оформления на листе U3blk AutoCAD 4 09.02.2019 13:07
Autocad 2019 не открывает несколько файлов. gizmo_zx AutoCAD 24 21.12.2018 14:17
AutoCAD 2019. Как задать масштаб аннотаций атрибутам в блоке? Bart&ush AutoCAD 1 23.11.2018 13:04
На Mac OS X через Parallels Desktop 10 не могу установить AutoCAD, ошибка из-за .NET Framework Jony-pbp AutoCAD 14 16.09.2018 21:57
VBA AUTOCAD помогите новичку понять алгоритмы взаимодействия VBA и Autocad zenija2007 Программирование 18 21.10.2016 10:51
