Утеплитель закрывает вентилируемую воздушную прослойку
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Утеплитель закрывает вентилируемую воздушную прослойку
Непрочитано 17.05.2023, 10:05 #1
Detwich
Всех категорически приветствую!
Как мне известно, при устройстве армопояса под плитой перекрытия, сам армопояс нужно утеплять, иначе получается мостик холода. Без всякой задней мысли я его утеплил, но не учел один момент - вентилируемую воздушную прослойку. Получается, что эта самая прослойка закрывается утеплителем и, если будет выпадать конденсат, вся влага не будет уходить вниз, чтобы выйти через отверстия, а будет скапливаться в утеплителе.
Внимание, вопрос: Как исправить это недоразумение, учитывая, что утепление идет по всему периметру здания? Неужели надо просто уменьшить толщину утеплителя, чтобы был зазор?
Дом газобетонный, двухэтажный.
Непрочитано 17.05.2023, 10:47
иваниваныч
Сообщение от Detwich Посмотреть сообщение
Если правильно выполнен вентфасад, то никакого конденсата быть не должно. Тем более, он не должен уходить вниз. Наоборот, водяные пары уходят вверх. Сделайте по периметру отверстия над и под утеплителем для вентиляции прослойки (разделите ее на 2 части по вертикали).
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.05.2023, 14:57
Detwich
Примерно так будет выглядеть узел верха оконного проема?
Detwich вне форума
Непрочитано 17.05.2023, 15:27
stas_org
Самара
"Вентиляционная коробочка"
Оставь лучше без зазора. Либо толщину утеплителя в зоне пояса уменьши.
stas_org вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.05.2023, 15:32
Detwich
Как бы это смешно не было, но на просторах интернета оно имеет именно такое название.
Сообщение от stas_org Посмотреть сообщение
Без зазора оставлять не сильно хочется, не вызывает доверия такой метод, а уменьшать толщину утеплителя.. уменьшать-то и некуда, ни разу не видел мин.вату толщиной меньше 100, а меньше особого смысла и нет делать
Detwich вне форума
Непрочитано 17.05.2023, 16:02
v.psk
Псков
там то как раз можно было и ППС или еще не поздно? хватило бы и 50мм
Так а что уже сделано? лицевая кладка выполнена?.
Сколько этажей кстати и как эти полкирпича раскрепляются к стене? Опираются где-то?
по логике надо было бы опереть лицевую кладку на пояс через терморазрывы, да и по нормативке, разве что невысокоий дом ... или метров под 20 в высоту?
v.psk вне форума
Непрочитано 17.05.2023, 16:09
иваниваныч
Да.
50 мм сплошь и рядом. Но требует тщательного исполнения. И, если кладка уже выполнена, то поздно об этом думать. А, если нет, то можно заложить ЭППС и оштукатурить по сетке.
Автор темы   Непрочитано 17.05.2023, 16:10
Detwich
Сделан только фундамент, облицовочный кирпич опирается на ростверк и связывается с основной кладкой из газобетона с помощью базальтовой сетки через каждые полметра кладки.
Четверти сделаны как раз из облицовочного, а перемычку сделал из уголка равнополочного 100х5
Этажа два, каждый этаж по 3 метра, в целом всё здание, от нуля до конька почти 9,5 метров
Не будет ли это хорошим мостиком холода, если я использую ЭППС 50 мм? А вот по поводу оштукатуривания вообще не уверен. Для чего? Чтобы держался утеплитель, но можно использовать специальные держатели. Там облицовочный кирпич используется, оштукатуривание стен не предусмотрено
Detwich вне форума
Непрочитано 17.05.2023, 16:21
v.psk
Псков
формально согласен на 100%, но спокойнее с ППС, и штукатурится (если надо) проще, а то и каким-то листом закрыть, и паропроницаемость одного порядка с бетоном (хотя чтобы там что-то накопилось - вряд ли).
я поэтому не очень то люблю правильное с точки зрения теплотехники решение с вентзазором... в этой полости может появиться жизнь....
мостиком не будет. если еще ничего не сделано можно и пояс поуже выполнить, или немного переработать исполнение
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.05.2023, 16:28
Detwich
Не исключено, конечно, но я начитался уже всякого, да и в техникуме меня учили делать этот зазор. Вот если бы он был невентилируемым, то большие шансы, если там выпадет конденсат, что всё разорвет при морозе, а вот вентилируемый как раз спасает от такого.
У заказчика было пожелание не утеплять стены в принципе, поэтому пришлось так извернуться: делать газобетон D400 толщиной 400, вентилируемую воздушную прослойку 30 мм и облицовочный кирпич 120 мм
Detwich вне форума
Непрочитано 17.05.2023, 16:33
v.psk
Псков
лицевая кладка выполняется сразу? Даже временно я бы закрыл, хотя бы плоским шифером
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.05.2023, 16:37
Detwich
У меня представление, что облицовка должна вестись параллельно с основной, но как они там на стройке сделают - не знаю.
В принципе, по размерам мой армопояс 330 мм, основная стена 400, то есть 70 мм до зазора воздушного, то есть можно сделать, как говорили выше, ЭППС или ППС, тут ещё пока не знаю, толщиной 50 и 30 мм, тогда остается зазор в 20 мм, который уже позволяет воздуху с водяными парами выходить вверх беспрепятственно.
Последний раз редактировалось Detwich, 17.05.2023 в 16:37. Причина: Дополнение
Detwich вне форума
Непрочитано 17.05.2023, 16:49
mainevent100
да
да
для пояса - да.
mainevent100 вне форума
Непрочитано 17.05.2023, 21:35
иваниваныч
Сделали ли бы армопояс поуже, на 250 мм (а то и 200), а снаружи закрыли бы его газобетоном 150, и все были бы счастливы. Судя по толщине стены, дом где-то не в самых холодных местах, так что не промерзнет.
Строители забыли утеплитель в осадочном шве плиты пола alkinoi Прочее. Архитектура и строительство 7 26.04.2021 09:36
Какой толщины брать воздушную прослойку при теплотехническом расчёте наружной стены rolexstf Архитектура 17 26.08.2019 12:08
Выход с технического этажа на лестничниую клетку Н-1 через воздушную зону. W985 Архитектура 5 24.02.2015 16:26
Утеплитель в ограждающей конструкции(без вент.фасада). Теплотехника стены с вент.фасадом. eugenmax Конструкции зданий и сооружений 2 10.11.2011 01:28
Негорючий утеплитель? Денис-31ПГС Конструкции зданий и сооружений 2 20.04.2011 08:23
