Может ли резина выдерживать длительную высокую статическую нагрузку (в пределах модуля упругости) без разрушения?
Растяжение вряд ли, сжатие - возможно.
Надо искать характеристики прочности.
На резиновые изделия дают такие характеристики. Но их часто армируют. Например, конвейерные ленты или т.п. И, видимо, с резиной всё будет гораздо сильнее зависеть от формы изделия и характера нагрузки.
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
44d32'44"С, 33d26'51"В
Есть изделия из резины, применяющиеся во множестве других изделий. Например, прокладки в расширительных бакак. Там обычный срок эксплуатации прокладок не более 10 лет, да и то при соблюдении определенных условий. Точно также определяются сроки эксплуатации и других РТИ. И для них никого не интересует была ли нагрузка "в пределах модуля упругости". Это конструкторам изделий надо учитывать, но они такие вопросы и не задают. |
? Регистрация: 17.06.2014
Интересно посмотреть на диаграмму состояния.
Скорее она от старости помрёт. Если уже не умерла. ----- добавлено через ~3 мин. ----- А это откуда? Наверное есть какой-то ГОСТ?
Ну и соответственно ответ: под напряжением резина состарится намного быстрее, чем без напряжения. В каком виде проявится эта "старость", неважно. Всяко надо будет менять. Последний раз редактировалось Ильнур, 26.05.2023 в 13:50. |
Снижение модуля упругости согласно СП и здравого смысла. Расчет по прочности. | Tym | Конструкции зданий и сооружений | 112 | 02.12.2022 19:14 |
Кто может помочь и объяснить за мани как собрать нагрузку до обреза фундамента ? | Dan0007 | Основания и фундаменты | 14 | 13.10.2014 23:57 |
Учёт снижения модуля упругости бетона при расчёте сталежелезобетонной балки | Retee | Железобетонные конструкции | 3 | 21.07.2014 06:36 |
Перекрытие по металлическим балкам, может выдержать нагрузку от 2-х пожарных машин? | jula89 | Конструкции зданий и сооружений | 28 | 17.09.2012 16:02 |
