AutoCAD 3D 2022 - Как убрать лишний 3D Solid объект?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > AutoCAD 3D 2022 - Как убрать лишний 3D Solid объект?
Непрочитано 20.05.2023, 15:14 #1
RouIden_23
Добрый день. При прохождении курса по обучению 3D-моделированию в AutoCAD 2022 версии на крыше "вылез" кусок стены. Перед этим воспользовавшись командой "Объединение" стен в единый объект, сейчас я затрудняюсь избавиться от этого лишнего элемента, поскольку придется вновь все разбивать по отдельности и пр. Очень долго и кропотливо. Можно ли это сделать проще и удобнее? В нижней правом углу показан правильный вариант.
Непрочитано 20.05.2023, 19:07
Аshаs-ка
проектировсчик
Подвести "куьик" соответствующего размера и обрезать...
Аshаs-ка вне форума
Civil 3D и AutoCAD на одном компьютере belikov Вертикальные решения на базе AutoCAD 4 12.12.2016 10:57
Взрыв 3D модели Advance Steel и перенос в 3D тело AutoCad zmejsan Advance Steel 4 09.09.2016 11:50
В AutoCAD Civil 3D 2014 Команда "Поднять на поверхность" как убрать галочку "Вставить промежуточные точки перелома" через функции Autolisp _den_ LISP 4 30.05.2016 12:02
Как посчитать площадь некой части 3d поверхности импортированной с Google Earth в AutoCAD., Как посчитать площадь некой части 3d поверхности Johny AutoCAD 6 07.07.2012 19:56
