Определение крайних точек блока с помощью lisp
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Определение крайних точек блока с помощью lisp
Непрочитано 20.05.2023, 17:03 #1
Michael!
инженер
Тамбов
Привет всем!
подскажите как определить координаты крайних точек блока (4 точки всегда) с помощью лисп программы?
прилагаю файл с примерами блоков.
Спасибо!
DWG 2013
Drawing5.dwg (41.9 Кб, 14 просмотров)
Непрочитано 20.05.2023, 17:55
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Отправить сообщение для Александр Ривилис с помощью Skype™
(vla-GetBoundingBox ...)
Александр Ривилис вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.05.2023, 19:04
Michael!
инженер
Тамбов
Сообщение от Александр Ривилис Посмотреть сообщение
результатом будет описанный прямоугольник. Но если блок находится в позиции отличной от 0, 90, 270 градусов, то результат будет не верным.
спасибо!
Michael! вне форума
Непрочитано 21.05.2023, 17:11
Александр Ривилис
Киев
Сообщение от Michael! Посмотреть сообщение
спасибо!
Разворачиваешь блок в 0, получаешь описанный прямоугольник, а затем поворачиваешь его (описанный прямоугольник). Потом блок разворачиваешь обратно.
Непрочитано 21.05.2023, 17:17
Сергей812
для начала пусть ТС уточнит - что именно он подразумевает под
А то если не координаты описывающего прямоугольника, то и для случаев
будет верным только для частных случаев в виде прямоугольных блоков.
Сергей812 вне форума
Непрочитано 21.05.2023, 17:18
Александр Ривилис
Киев
Michael!,
Посмотри эту программу: http://www.lee-mac.com/minboundingbox.html
Автор темы   Непрочитано 22.05.2023, 08:16
Michael!
инженер
Тамбов
отлично! спасибо. Вот так и сделал. всё получилось. блок разворачиваю обратно и прямоугольник тоже.
Michael! вне форума
Есть ли в гостах/снипах определение витража и оконного блока? nikolay88 Прочее. Архитектура и строительство 5 30.01.2017 09:16
LISP. Вставка блока из чертежа исходя из двух параметров (длина и ширина) Kairat.iskakov LISP 6 17.05.2016 15:04
LISP: Переименование одного из вхождений блока Кочетков Андрей Готовые программы 23 13.02.2015 09:12
Lisp. авто-нумерация атрибута блока. DonJad LISP 10 26.10.2014 02:04
Запуск Lisp с помощью "Параметра выбора" (Lookup) Eddicordo LISP 6 08.12.2010 21:56
