Запуск Lisp с помощью "Параметра выбора" (Lookup)
КИП и А
Киев
Программист-энтузиаст Регистрация: 17.07.2009
Воронеж
А по-моему вполне возможно. Как раз реакторы и связываю какое-либо событие с функцией действия (лиспом), при этом не обязательно ипользовать объектный реактор, можно и с помощью командного реактора.
Вот примеры: http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=638496&#post638416 http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=641180&#post641180
cadtools |
Продуман Регистрация: 22.02.2007
Питер
Как минимум срабатывает :vlr-modified (только-что проверил).
p.s. я как-то делеал "интерактивную" привязку построений по табличным данным (меняется таблица и "на глазах" перерисовывается чертеж), в итоге пришел к тому - что самым надежным методом - будет сохранения в программе реактора "ссылки" на созданные примитивы - и при изменении данных - полной их перерисовки (удалению и рисованию заново) - получается дольше, но на моем чертеже вполне приемлимо, а всевозможых косяков меньше на порядок (вроде как вобще не жаловались).
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями. Последний раз редактировалось Дима_, 08.12.2010 в 17:20. |
Воронеж
"GRIP_POPUP" - при изменении параметра видимости или параметра выбора Как пример Код:
cadtools |
См. http://dwg.ru/dnl/5290
там даже выход в интернет есть. Смотришь свойство "Сайт производителя" и давишь на него, выпадает выбор из двух пунктов, непосредственно имя сайта и опция "Подключиться". Запускается Автокадовский браузер и соединяет со страницей этого изделия на сайте производителя. Короче, с идеей ты опоздал. |
Можно ли с помощью VBA (или Lisp) редактировать spdsNotePosition (выноску СПДС)? | AlexV | LISP | 15 | 07.11.2017 15:55 |
Как с помощью LISP нарисовать окно линиями? | Aндрeй | LISP | 13 | 24.06.2011 14:37 |
Программирование с помощью VB script или LISP в Autocad MEP 2010 | AntSam | LISP | 7 | 28.05.2010 11:26 |
Запуск Lisp команды в новом документе | BlackHarp | LISP | 1 | 26.03.2009 23:06 |
Запуск LISP при открытии чертежа | Xefan | LISP | 7 | 09.07.2007 10:01 |
