Программирование с помощью VB script или LISP в Autocad MEP 2010
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Программирование с помощью VB script или LISP в Autocad MEP 2010
Непрочитано 27.05.2010, 05:29 #1
AntSam
Имеется схема щита с определенными объектами. К автомату присвоил определенный набор характеристик, а именно ТИП, ЧИСЛО ПОЛЮСОВ, ТОК АВТОМАТА. Мне хотелось собрать их в спецификацию сгруппировав одинаковые. Вроде сгруппировать их получилось но возникла проблема. Дело в том что к некоторым автоматам присоединяется УЗО и на схеме я показываю их как одно устройство, и оператор IF выполняет только одно условие и закрывает цикл. Как мне можно задав набор параметров для УЗО включить чтобы он еще суммировал автоматы с которым он подключен. Вот пример
ВА47-29/1/16 =5 шт
ВА47-29/3/16 =2 шт
ВА47-29/1/16 + ВД1-63/2/16 =2
В таблице он мне выдает
ВА47-29/1/16 =5 шт
ВА47-29/3/16 =2 шт
ВД1-63/2/16 =2 шт
хотя еще должен + еще 2 шт ВА47-29/1/16
И еще
полный тип автомата состоит из [тип_автомата]/[полюсов]/[ток_автомата]
как мне сделать проверку по полюсам из полного типа, чтобы на выходе получить общую сумму полюсов всех автоматов
Непрочитано 27.05.2010, 09:53
VitalyAF
Может быть тогда нужно в его свойствах писать ВА47-29/1/16 + ВД1-63/2/16 как одно изделие? В этом случае он и в таблицах будет соотв. образом отображаться
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.05.2010, 10:11
AntSam
просто я хочу чтобы эти автоматы суммировались с другими похожими, а ВД1-63 отображался отдельно. Просто когда будет большая схема возможна неразбериха с устройствами
AntSam вне форума
Непрочитано 27.05.2010, 18:36
VitalyAF
, тогда по подробнее пожалуйста!
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.05.2010, 01:57
AntSam
Разделил автоматы на отдельные блоки. Подскажите каким алгоритмом оператора воспользоваться чтобы мне не вручную прописывать каждый автомат, а делалось это автоматически, и добавлялась в таблицу.
я записываю это так
A="[полный_тип_автомата]"
IF A = "ВА47-29/1/16" THEN RESULT=1 ELSE RESULT="" и так для каждого автомата. Это можно как то упростить? Может можно создать какую то переменную где прописывать все автоматы а потом просто прописать имя этой переменной вместо "ВА47-29/1/16"
Таблица выглядит приблизительно так
Кол-во / Автомат / 1 / 2 / 3 / 4
1 ВА47-29/1/16
1234 это я хочу забить по полюсам
Последний раз редактировалось AntSam, 28.05.2010 в 04:36.
AntSam вне форума
Непрочитано 28.05.2010, 07:09
VitalyAF
где 1/2/3/4 - колонки?
что в них должно быть?
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.05.2010, 08:18
AntSam
Это колонки сколько каждый автомат занимает модулей в щите
вот рисунок
AntSam вне форума
Непрочитано 28.05.2010, 11:26
VitalyAF
AntSam
Это пример применения IF
Выложи пример пожалуйста, никак не пойму идею! ))
Последний раз редактировалось VitalyAF, 28.05.2010 в 11:32.
VitalyAF вне форума
В SCAD создал 10 нагружений, делаю РСУ, что за колонки К1-К14 для чего они? МишаИнженер SCAD 3 24.02.2010 11:23
Autodesk Revit Sett Revit 37 10.09.2009 11:41
