AutoCAD 3D 2022. SURFTRIM не обрезает выбранный объект
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > AutoCAD 3D 2022. SURFTRIM не обрезает выбранный объект
Непрочитано 28.05.2023, 00:05 #1
RouIden_23
Добрый вечер. Не удается воспользоваться командой Обрезать поверхность. Выбираю ее/нажимаю Extend/Yes/затем три поверхности, являющееся "границами" обрезки/Enter/главную поверхность из которой и планирую обрезать/Enter. Далее мне нужно выбрать объект, который нужно вычесть, но в командной строке всплывает запрос, что обрезаемое тело не определяет область обрезки на выбранной поверхности или области. Не могу разобраться, какой момент упускаю, может быть я путаюсь в последовательности? Справа в уголке представлен верный вариант того, как должно быть.
Непрочитано 28.05.2023, 12:59
1 | #2
VitalyAF
Мне кажется, было бы проще в солид конвертнуть, сделать всё, что надо, потом обратно в поверхность вернуть...
VitalyAF вне форума
Взрыв 3D модели Advance Steel и перенос в 3D тело AutoCad zmejsan Advance Steel 4 09.09.2016 11:50
AutoCAD Civil 3D 2011 Через что проще и быстрее построить разрезы patriot7777 Вертикальные решения на базе AutoCAD 6 24.10.2012 10:28
добавить в AutoCAD функции чистки чертежей (Drawing Cleanup) из Autocad Map 3D АлексЮстасу Баги и пожелания в Autodesk 6 26.03.2010 18:42
autocad 2009, не могу сделать объект из двух паралелепипедов (3d) rt_dev AutoCAD 16 16.04.2009 23:23
