Класс конструктивной пожарной опасности здания С0 при использовании в строительных конструкциях пенополиизоцианурата
Белгород
И правильно делает. К0 здесь не может быть, т.к. будет С1. Поверх утеплителя стоит сделать стяжку, после вопрос должен решиться
Довольно много конструкций (покрытия, вентфасады), в которых используются горючие материалы, и, тем не менее, они имеют сертификаты К0. Юридически тут все чисто. Как практически получаются эти сертификаты - никто не знает. Периодически встречаются особо упертые эксперты, требующие обоснования на все (даже на то, на что не имеют права требовать, как в данном случае).
Помогите присвоить степень огнестойкости и конструктивной пожарной опасности пром. зданию. | hav85 | Пожарная безопасность | 12 | 06.11.2015 02:45 |
Помогите определить класс конструктивной пожарной опасности и степень огнестойкости | Столяр | Пожарная безопасность | 16 | 07.05.2015 05:54 |
Класс конструктивной пожарной опасности | ASProekt | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 10.02.2011 15:01 |
Класс функциональной пожарной опасности многофункционального здания | Route | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 09.06.2010 17:26 |
Класс пожарной опасности | KiteCAD | Прочее. Архитектура и строительство | 13 | 22.11.2006 19:26 |
