В Robot при расчёте плиты перекрытия колонны не отображаются как опоры, карта моментов отображается без учёта колонн.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Robot > В Robot при расчёте плиты перекрытия колонны не отображаются как опоры, карта моментов отображается без учёта колонн.
Непрочитано 29.05.2023, 13:29 #1
Дипломник Саша
При просмотре результатов, карта получается такой, как-будто на ней нет колонн.
Получается вот так Нажмите на изображение для увеличения
А нужно вот так Нажмите на изображение для увеличения
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS derik ANSYS 457 04.07.2017 16:16
Допускается ли местный загиб выпуска колонны из плиты перекрытия? serezha_valeri Железобетонные конструкции 8 20.03.2016 09:11
Учёт жесткости монолитной плиты при расчёте балок Kandello Железобетонные конструкции 22 12.01.2014 00:15
Загиб по ошибке части выпусков колонны в тело плиты drongo_2012 SCAD 11 17.07.2013 18:30
Как узнать допустимую нагрузку на плиты перекрытия dmmdmm Конструкции зданий и сооружений 13 08.04.2011 21:05
