Допускается ли местный загиб выпуска колонны из плиты перекрытия?
технадзор
Ярославль
___
технадзор Регистрация: 08.03.2010
Проектировщик: отрезать смещенный стержень (так как слишком много арматуры получится), просверлить на 200мм в нужном месте отверстие, на клеевой анкер посадить новый стержень с выпуском 1200мм.
La originalidad es la vuelta a los orígenes. |
Результат будет точно такой же, если вы посадите стержень с выпуском 200 мм.
Какая толщина плиты перекрытия при пролете 10.8х7.5? | erikbond | Железобетонные конструкции | 33 | 21.05.2014 21:23 |
Расчет плоской безбалочной монолитной плиты перекрытия в конструкции с монолитными стенами. | Abubakaris | Железобетонные конструкции | 19 | 17.04.2014 13:03 |
Технология Up&down - жесткий узел сопряжения колонны и плиты | Lymus | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 04.03.2014 14:07 |
Можно ли плиты перекрытия опирать на вентканал? | Kash | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 19.04.2012 22:29 |
