Создание поверхности и проектирование откоса
Как известно, невозможного нет, только какой ценой ... и зачем, если уже все написано до нас
![]() Последний раз редактировалось kp+, 31.05.2023 в 01:22. |
Surveyor Регистрация: 10.04.2023
Krasnoyarsk
Тут прям напрашивается функция цивила "объекты профилирования"
![]() Не уверен что у вас получится что то адекватное сделать в обычном каде, даже построить характерную линию с разными отметками на вершинах это уже за гранью дозволенного Из каких объектов будете треугольники создавать? Обычная полилиния лежит в одной плоскости и не может иметь разные высотные отметки на вершинах Отрезками ![]() Civil 3D Последний раз редактировалось AlphaForz, 31.05.2023 в 05:11. |
Это не проблема, а задача. Решать которую можно написанием прикладного софта к автокаду.
По сути, это микроприложение будет реализовывать в автокаде некоторые функции Civil 3d. Но зачем тратить время, силы и деньги для его разработки и внедрения, если можно скачать цивил и сделать в нём то, что вам нужно? Цивил в интернете есть, уроки на ютубе по цивилу - тоже. Бери и пользуйся. |
PS Shulp, а на geodesist.ru не смотрел? Точнее, в той ветке: https://geodesist.ru/resources/geo_tools.29/ Все-таки тот форум ближе к теме, и там такого добра гораздо больше, чем на этом, может, уже есть и готовое решение, причем именно на лиспе. Последний раз редактировалось kp+, 31.05.2023 в 11:41. |
Как выше написали, лучше сделать именно в обычном автокаде.
И правда, многие компании не пользуются цивилом. Я знаю как это делается в цивиле и решил узнать можно ли так сделать в обычном каде Прикладываю пример того, что должно получиться. Из исходных - наружная линия и координаты скважин, подгружаемые txt файлом с разделением в виде x-y-z. Знаю что в программке ПС Профиль можно по точкам топосъемки соединять полилинию треугольниками, создавая "поверхность" и по ней делать профиль и при этом этот функционал реализован в обычном автокаде. Если это и вправду достаточно трудоемкий процесс, придется делать в цивиле, отлично понимаю разницу функционала) |
Ну если НЕ lisp и НЕ civil, то можно извратиться в excel:
координаты скважин известны, глубина искомой породы по каждой из них - известна, заложение откоса - известно, положение кромки откоса закординировать (можно экспортом из автокада) далее просчитываем положение второй кромки откоса по заложению откосов в каждой точке на основе полученных координат в нужном формате строим нужные линии (копируем из эксель, вставляем в командную строку в атокад) |
Да, это хороший вариант вполне, если его получится впихнуть в кнопочку в автокаде, будет круто)) я посмотрю что можно сделать, спасибо Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 31.05.2023 в 12:00. |
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=63461 https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=91484 Последний раз редактировалось kp+, 31.05.2023 в 12:11. |
PS не закрывайте тему еще 2-3 дня плиз, может кто предложить еще интересные варианты |
Создание поверхности из нескольких поверхностей для картограммы Civil 3D 2013 | AlexeySh | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 11 | 26.06.2018 16:13 |
Создание точки поверхности Civil 3D из текста | Maria-Mirabella | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 29 | 26.02.2013 07:18 |
Создание 3D поверхности на основе оцифрованного растрового изображения | Ubivec81 | AutoCAD | 7 | 13.04.2010 08:56 |
Создание крученых объектов путём выдавливания поверхности. | hwd | AutoCAD | 3 | 09.03.2010 14:51 |
